goingoin Posté(e) le 23 juin 2005 Posté(e) le 23 juin 2005 Salut,Je trouve que la palette des propriètées de 2004 est moins pratique à utiliser. Je m'explique. Lorsqu'on selection un/des objets pours faire une modification tous va bien, mais lorsque l'on tape sur "Echap" pour déselectionner les objets, il y a un délai d'attente (2 à 3s environ) qui lorsqu'on utilise beaucoup les grips ne permet pas de garder cette palette constemment afficher, sinon sa fait criser cette rupture dans l'enchénement des commandes. Alors soit cela vient de mon poste (ce qui est fort possible) soit cela vient de 2004 et alors là il aurait mieux fait de garder l'ancienne palette.Dailleur, son ouverture aussi prend du temps (presque 4s).J'aimerais bien avoir votre expérience la-dessus.@+
winfield Posté(e) le 28 juin 2005 Posté(e) le 28 juin 2005 sltJe n'ai pas "ce problème". mais apparemment l'outil propriété est en tant que "flottante". Clic droit sur la bande bleu et t'auras des options. Bonne soirée Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
didier Posté(e) le 28 juin 2005 Posté(e) le 28 juin 2005 bonsoir pas constaté :( s'il y a d'autre avis qui le confirmentvoir du côté du poste. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 28 juin 2005 Posté(e) le 28 juin 2005 re bonsoir, par contre, je ne vois pas de quel côté chercher, j'ai reconfiguré Windows pour le "ralentir",toujours pas constaté le souci que tu évoques :( amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 28 juin 2005 Posté(e) le 28 juin 2005 Moi je vais être clair, je déteste cette boite par rapport à 2000. Il y avait avant un tas de raccourcis Windows pour aller en haut en bas, à la suivante,...etc qui ne marchent plus aussi bien. L'affichage ou le retrait de la palette est régable contrairement à ce que j'ai cru comprendre de ton message. Là par contre, je suis beaucoup + enthousiaste. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
goingoin Posté(e) le 29 juin 2005 Auteur Posté(e) le 29 juin 2005 Mon souci vien du faite de la selection des objets puis de la de-selection des objets par "Echap". Et toujour à l'ouverture de cette palette si aucun objets n'est selectionner.
Eric Posté(e) le 29 juin 2005 Posté(e) le 29 juin 2005 Est ce que si tu masques la catégorie "styles de tracé" ca va plus vite ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
goingoin Posté(e) le 29 juin 2005 Auteur Posté(e) le 29 juin 2005 Effectivement, lorsque la partie "style de tracé" est masqué, cela va bien mieu pour dé-selectionner les objets par "Echap". Par contre l'ouverture de la palette est toujours aussi longue.Merci, c'est déja un grand pas.
Eric Posté(e) le 29 juin 2005 Posté(e) le 29 juin 2005 c'est que tu dois avoir soit beaucoup de fishiers ctb ou stb soit que ces fichiers sont sur le réseau. Essaie de déconnecter ton pc du réseau pour voir si la palette s'ouvre plus vite. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
goingoin Posté(e) le 29 juin 2005 Auteur Posté(e) le 29 juin 2005 Exact, j'ai beaucoup de ctb et isl sont sur le réseau. Lorsque je prend un répertoir vide, cela marche beaucoup mieu.Merci pour d'avoir trouvé la clée du problême, à moi de trouver la solution pour limiter le nombre de CTB.@+
