Tibiscuss Posté(e) le 8 septembre 2022 Posté(e) le 8 septembre 2022 Bonjour, Est-il possible d'orienter les points topo par rapport au sens de la présentation comme on peut le faire avec des annotations ?? Et si oui comment ? 🙂 J'ai changé le style de texte des pts topo en annotatif orientable mais ça ne bouge pas...
Curlygoth Posté(e) le 8 septembre 2022 Posté(e) le 8 septembre 2022 Je ne connais pas Covadis mais avec programmation c'est faisable Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
La Lozère Posté(e) le 8 septembre 2022 Posté(e) le 8 septembre 2022 Bonjour, Il existe une commande Covadis spécifique pour ça. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 8 septembre 2022 Posté(e) le 8 septembre 2022 L'Annotatif devrait fonctionner si tu rajoutes bien a tes points topo les echelles de présentation ou ils doivent être gérés ! Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lecrabe Posté(e) le 8 septembre 2022 Posté(e) le 8 septembre 2022 Hello 1) D'abord il faut maitriser ces Commandes / Variables : -------- Infos sur les Commandes & Variables liees au Mode ANNOTATIF -------- Par Patrice B. -------- Le Mode Annotatif est apparu avec la version 2008 d AutoCAD -------- Vers 1.03 SAVEFIDELITY <0/1> 1 Annotations (Texte, Bloc, Hach, Cotat) en AutoCAD <= 2007 (ACAD 2008) SELECTIONANNODISPLAY <0/1> 1 Annotations Multi-Echelles Visibles / Invisibles (ACAD 2008) ANNOALLVISIBLE <0/1> 1 Afficher/Masquer Objets Annotatifs ne gérant pas l’échelle courante (ACAD 2008) ANNOTATIVEDWG <0/1> = 0 (=1 si DWG Bloc Annotatif) ANNOAUTOSCALE (-4,-3,-2,-1,1,2,3,4) = -4 (ACAD 2008) ANNOTATIVEDWG <0/1> = 1 Indique si le dessin se comportera comme un Bloc Annotatif , une fois insere dans un autre dessin : donc c un Bloc Annotatif CANNOSCALE 1:1 1:1 Valeur « NORMALE » si vous n’utilisez pas le mode ANNOTATIF (ACAD 2008) MSLTSCALE <0/1> 1 = 1 : Les Types de ligne affiches dans l'Onglet Objet sont mis à l'Echelle par l'Echelle d'Annotation 2) Ensuite ... MODIFLISTECHELLE et ECHELLEOBJET ;; ;; Commande: MODIFLISTECHELLE / _SCALELISTEDIT ;; Consultation / Creation / Suppression des Echelles Annotatives ;; ;; Commande: ECHELLEOBJET / _OBJECTSCALE ;; Selection des Objets Annotatifs ... ;; PUIS Selection des Echelles Annotatives concernees ... ;; ;; Si AUCUN Objet Annotatif alors SVP supprimer TOUTES les Echelles sauf la "1:1" ;; Car les Echelles Non Utilisees ne sont pas supprimees par la commande PURGER ! ;; 3) Suite ... ---- "Replacement" des Objets Annotatifs ---- Suivre la procedure : - Lancer la commande: REDEFANNOT - Selectionner les Objets Annotatifs concernes ... https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-47705AD0-651E-49AA-B23E-D12529D5BA1F-htm.html Retablit les emplacements de TOUTES les representations à l'Echelle des objets d'annotation selectionnes 4) Et Une ligne de Lisp importante ... ---- Pour avoir ANNOALLVISIBLE = 1 dans TOUTES les Presentations / Layouts http://help.autodesk.com/view/ACD/2021/ENU/?guid=GUID-D8E50F6F-FB71-4A20-A3B9-7701C0518B81 Command: (foreach Layout (layoutlist) (command "_.CTAB" Layout "_.ANNOALLVISIBLE" "1")) 5) RAPPEL : Quand on utilise le Mode Annotatif, SVP verifier que vous avez les 3 Icones "Annotatifs" qui sont BIEN affiches en bas sur la ligne d Etat AutoCAD 2015-202X : -- Visibilite de l Annotation -- Echelle automatique -- Echelle d Annotation Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
