philsogood Posté(e) le 5 septembre 2022 Posté(e) le 5 septembre 2022 hello un fichier m'a été fourni mais ce ficheir malheureusement semble corrompu avez vous une recette magique pour que l'on puisse de nouveau utiliser ce ficheir?? ci-joint le lien du fichier incriminé : https://nextcloud.core-us.fr/s/oxeHq8LQP7qsWFR merci pour vos retours Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lecrabe Posté(e) le 5 septembre 2022 Posté(e) le 5 septembre 2022 Hello A priori c un DWG avec une entete "AC1027" donc version 2013 ... --Code-- --Version-- AC1032 AutoCAD 2018/2019/2020/2021/2022/2023 AC1027 AutoCAD 2013/2014/2015/2016/2017 AC1024 AutoCAD 2010/2011/2012 AC1021 AutoCAD 2007/2008/2009 AC1018 AutoCAD 2004/2005/2006 AC1015 AutoCAD 2000/2000i/2002 AC1014 AutoCAD Release 14 AC1012 AutoCAD Release 13 Mais il est "bien" corrompu car mon AutoCAD MAP 2023 et AutoCAD Archi 2023 ne l'ouvrent pas ! Ni en Mode OPEN ni en mode RECOVER ... IDEE : Il faudrait essayer avec un ZWCAD 202X !? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 5 septembre 2022 Posté(e) le 5 septembre 2022 Coucou Essai avec ZWCAD 2021... Résultat identique, fichier pas ouvrable. Il est possible que ce soit une erreur au moment de la sauvegarde, à propos de sauvegarde, tu n'as pas de BAK puisque ce dessin a été fourni, je comprends arrivé par mail. Il faut contacter l'auteur, lui seul peut faire quelque chose. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
philsogood Posté(e) le 6 septembre 2022 Auteur Posté(e) le 6 septembre 2022 merci messieurs je vais voir avec le client mais comme il est parti avec dans sa malette ces fichiers pas certain qu'il ait pris les BAK j'avais déjà essayer le recover... tant pis Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
