Bonjour
J'ai un lispounet pour me créer un calque épure qui me sert de trait au crayon gris dans mes dessin.
Quand je le fait avec (entmake , le code (70 . 0) le met actif.
Mais il m'arrive de lancer la commande dans un dessin ou le calque est déja présent, et je me retrouve avec mon calque actif, mais non affiché ou geler.. comment s'assurer que si le calque existe il soit activé, (ou qu'on le force)
voila ma pauvre prose...
(defun c:eee ()
  (if (not (tblsearch "LAYER" "---EPURES"))
    (entmakex (list '(0 . "LAYER")
		    '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
		    '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
		    (cons 2 "---EPURES")
		    '(70 . 0)
		    '(62 . 32)
    (setvar "clayer" "---EPURES")
merci...
Salut @Zugzwang
Je te propose une petite ligne de commande :
(command "-calque" "e" "---EPURES" "")
Plusieurs choses, cette ligne :
 - créé le calque s'il n'existe pas,
 - le rends courant,
 - le rends visible (et probablement de dégèle).
Je n'ai pas AutoCAD sous la main, il faudrait vérifier...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Bonjour @Zugzwang
Puisque tu utilises un IF et que tu veux deux choses, si le IF est vérifié.
Il faut utiliser PROGN pour "globaliser" ce qui va se passer si le IF est vérifié
Sinon, il prend ta ligne de mettre le calque courant SI le IF n'est pas vérifié, je suis clair ?
Code corrigé
(defun c:eee ()
      (progn
		    '(70 . 0)
		    '(62 . 32)
Amicalement
Éternel débutant…
à confirmer, mais il n'y a que deux commandes, le (Entmake, et le (setvar je ne crois pas que le promt serve à qq chose
à la limite le prompt servirai pour enchainer le (setvar avec l'activation et le dégel puisque le setvar est lu que si le calque existe?
mais bon, j'ai testé... ça change rien effectivement
il y a 42 minutes, Zugzwang a dit :
merci 😉
mais cette ligne ne résout pas le pb pour forcer l'affichage du calque s'il existe 😞
Je ne comprends pas, chez moi, si le calque est inactif, mon exemple active ce calque...
Coucou,
Essaye simplement de sortir ton (setvar) de ton (if), car si je comprends bien la démarche, si ton calque existe > le définir courant ; si ton calque n'existe pas > le créer + le définir courant...
Donc au final l'action de "définir courant" est commune aux deux cas de figure :3
Bisous, Luna
