Nanick Posté(e) le 20 juin 2005 Posté(e) le 20 juin 2005 Bonjours à tous. J'ai un soucis avec le traceur HP800 de mon boulot, en effet quand j'imprime un plan et que je veut l'orienter pour economiser du papier, le traceur se met en route mais il ne sort pas le plan, Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Oli553 Posté(e) le 20 juin 2005 Posté(e) le 20 juin 2005 Que t'indique t'il sur l'affichage?Il se peut qu'il soit en attente d'imbrication, dans ce cas, réduit le temps (voir le petit calepin qui doit etre sur le coté du traceur)Sinon, met à jour le driver et le micrologiciel du traceur (voir sur le site HP) @+ L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Nanick Posté(e) le 20 juin 2005 Auteur Posté(e) le 20 juin 2005 Il n'indique aucun message d'erreur, le message impression est noté normalement le traceur reste bloqué au début de l'impression il se contente juste de rentrer et resortir le papier Jusqu'a ce que j'annule l'impression. merci pour la râpidité de ton intervention OLI 553 @+
didier Posté(e) le 20 juin 2005 Posté(e) le 20 juin 2005 hello, question idiote, mais à poser quand même, dans l'aperçu avant impression, tout est normal ? dans ce cas as tu coché la case rotation automatique dans les propriétés avancées ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
winfield Posté(e) le 20 juin 2005 Posté(e) le 20 juin 2005 ...il ne sort pas le plan.Vi et si tu le laisse faire, par la suite il te sort 10 km de papier :mad: Bonjour bonjour J'ai eu le même genre de prob mais c'était pas za cause de la rotation, mais de la longueur du plan.(Bien que j'ai eu ce prob quand on a passé mon poste en xp)Je ne me rappel plus exactement où c'est mais dans les paramètres du traceur, vers le bas d'un onglet, tu dois pouvoir cocher "Eviter mémoire insuffisante". Avec ça j'ai paramétrer pour que ma feuille soit longue de 3.50m :P Mais je regarderai plus précisément demain, et je te file le bon chemin demain, pendant la pause de midi ;) Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
Nanick Posté(e) le 21 juin 2005 Auteur Posté(e) le 21 juin 2005 bonjour En effet, Didier, dans l'aperçu tout est normal, et j'ai vérifié la case rotation automatique est bien selectionnée. ;) Merci
winfield Posté(e) le 21 juin 2005 Posté(e) le 21 juin 2005 re bonjour,Il faut aller ds les propriétés du traceur /onglet général et options d'impressionDans la nouvelle fenêtre, onglet Avancécocher Rotation automatique, surface encrée et Eviter mémoire insuffisanteFermer la fenetre, cliquer sur l'onglet Portsdécocher Activer Gestion bidirectionnel ainsi que Activer spool d'impression bye Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
Nanick Posté(e) le 22 juin 2005 Auteur Posté(e) le 22 juin 2005 Bonjour Bien joué Winfield , le problème était là Merci a tous :D :D
esbe Posté(e) le 29 juin 2006 Posté(e) le 29 juin 2006 Salut à tous vieu message mais probleme actuel Nous avons un probleme avec un HP800 il refuse les formats plus long que le A0 a savoir 1189 !!! J 'ai fais la manip de Winfield mais rien a fairePourriez vous m 'expiquer pas à pas la manip à suivre pour imprimer des plans tres long Merci@+
