pristella Posté(e) le 15 juin 2005 Posté(e) le 15 juin 2005 bonjour, Je cherche le moyen de passer d'une presentation à une autre dans l'espace papier, en ne cliquant que sur les onglets presentations nommés. Je m'explique : J'ai creer un plan d'aménagement (plan de masse) avec plusieurs calques puis j'ai rajouté à ce dessin des calques supplementaires pour definir un plan de nivellement, puis d'autres pour creer un plan de reseaux et ainsi de suite. J'ai donc sur mon dessin des calques qui correspondent au plan de masse des calques qui correspondent au plan de nivellement des calques qui correspondent au plan de reseaux des calques qui correspondent au plan de plantation des calques qui correspondent à des coupes en elevations etc .... Tout à été crée dans l'espace objet et j'utilise le gestionnaire de calques (outils express) qui me permet de passer d'une couche à une autre sans ête obligé de desactiver ou geler les calques un par un. Mon problème est le suivant : je souhaite creer des presentations correspondant à ces différentes couches et passer d'une couche à une autre sans être obligé de passer par le gestionnaire de calques. C'est à dire , passer d'une couche à une autre rien qu'en cliquant sur les onglets de presentation qui sont nommés (plan de masse, de reseaux, plantation, coupes etc.). Malheureusement, dès que je change de couche pour faire apparaitre le plan de masse, toutes les presentations s'initialisent sur cette couche. Pourquoi je veux faire ça ? parceque j'ai besoin de donner à des entreprises qui n'ont pas autocad des plans issues de ce logiciel. Les entreprises disposent d'un visualiseur autocad.Pour ça je transforme mes fichiers dwg en dwf lisible par ce viewer. La transformation permet d'inserer toutes les presentations (espaces papier) et donc de voir toutes les couches.Je dois donc impérativement avoir une presentation (plan de masse) ; une presentation (plan de nivellement) une presentation (coupe) etc . merci d'avance pour votre aide
infograf94 Posté(e) le 25 juin 2005 Posté(e) le 25 juin 2005 je ne comprends pas bien ta question. si tu te places dans ton onglet, que tu double-clique pour rentrer dans l'EO, puis tu fais la commande calque, là tu peux cacher/montrer les calques utilisés dans ton EP avec la lampe située A DROITE.est-ce que c'est ca que tu veux faire?
