quelques routines de base mais bien pratique
Voici une fonction de tri par ordre alphabétique d'un tableau à une dimension contenant des chaines de caractères
(pour trier des calques par exemple;))
Public Function Tri(Tabl As Variant)
Dim Temp As String
Dim i As Integer
Dim flag As Boolean
flag = True
i = 0
Do While flag
flag = False
For i = 0 To UBound(Tabl) - 1
If StrConv(Tabl(i), 2) > StrConv(Tabl(i + 1), 2) Then
Temp = Tabl(i + 1)
Tabl(i + 1) = Tabl(i)
Tabl(i) = Temp
flag = True
End If
Next i
Loop
Tri = Tabl
End Function
et une fonction qui renvoie un tableau à une dimension contenant les calques trié par ordre alphabétique ;) repondant aux critère "Nom". La routine cherche si la chaine "Nom" est contenue dans le nom des calques.
Public Function FindLayer(Nom As String) As Variant
Dim AllLayers As Object
Dim Layer As Object
Dim Pointeur As Integer
Dim TabLayer() As String
ReDim TabLayer(1)
Pointeur = 1
Set AllLayers = ThisDrawing.Layers
For Each Layer In AllLayers
If InStr(1, Layer.Name, Nom, 1) Then
ReDim Preserve TabLayer(Pointeur)
TabLayer(Pointeur) = Layer.Name
Pointeur = Pointeur + 1
End If
Next
If Pointeur = 1 Then
TabLayer(Pointeur) = "0"
End If
FindLayer = Tri(TabLayer)
End Function
Bonne programmation
www.le-metal.net, sur la métallerie
Hello,
je viens te proposer une alternative,
car à deux têtes on pense deux fois :)
Dim i As Integer
Dim TabLayer() As Variant
ReDim TabLayer(9999)
For i = 0 To ThisDrawing.Layers.Count - 1
TabLayer(i) = ThisDrawing.Layers.Item(i).Name
Next
ReDim Preserve TabLayer(i - 1)
c'est juste pour le fun, ce n'est en rien une critique,
car il est vrai, qu'on a chacun une façon de faire ...
amicalement
Éternel débutant…
C'est vrai c'est un peu (beaucoup) plus court. à méditer ;)
On à beau avoir chacun sa façon de faire, ce n'est pas toujours la meilleur mais
avec deux têtes on pense deux fois plus, le probleme c'est d'avoir deux têtes :)
Salutations
