cerber Posté(e) le 15 juin 2005 Posté(e) le 15 juin 2005 bonjour à tous,voila mon problemeje reçois des fichier au forma step, et lorsque je les importe sous solidworks, il y a une erreurma fenetre de travail s'ouvre avec le modele généré mais a cause de l'erreur dans l'importation, je ne paeux pas faire mes modif.(de plus la pièce est en surfacique et je ne peux pas la mettre en solide)ma question est pourriez vous me donner la marche a suivre pour importer des fichiers .step, au cas où je me plante de manoeuvre?ou savez vous d'où peut venir le probleme?merci ++ ;)
cerber Posté(e) le 15 juin 2005 Auteur Posté(e) le 15 juin 2005 ben y'a pas grand mondec'est pas comprehensible ou personne ne sais? ;)
samdel Posté(e) le 15 juin 2005 Posté(e) le 15 juin 2005 Bonjour et bienvenueTon fonctionnement est normal; l'import de fichers step ne peut pas te donner l'arbre de creation mais au mieux des solides importés . Pour avoir l'arbre de creation il faut que tu utilise l'option SW featureworks qui permet de recreer des volumes et l'arbre de creation a partir de volumes importés.Tout depend de ta version de SW si tu a SW office tu as featureworks (menu outil, complement pour l'activer) sinon...Le format step est un format generique permettant d'echanger des pieces 3D entre des outils CAO.Bon courage
cerber Posté(e) le 15 juin 2005 Auteur Posté(e) le 15 juin 2005 merci samdeldesolé j'ai pas ete assez explicitepour l'arbre je savait que je ne l'aurai pas, mais le probleme c'est que je ne peux pas tailler dans le solide importé.je pense que ça vient du fait qu'il y a une erreur apres l'import.j'ai bien ma pièce dans la fenetre de travail et je peux manipuler, mais elle est en surfacique.a cause de cette erreur je ne peux pas la rendre solide(pleinne quoi)et je ne sais pas d'ou viens le probleme.j'ai deja importer des .iges(igs) et y a pas eu de problemey'a t'il une particularité avec l'import de .step??++
baudil Posté(e) le 15 juin 2005 Posté(e) le 15 juin 2005 bonjour,le format step est réputé comme format standard volumique tout comme l'iges l'est pour du surfacique (ce qui ne veut pas dire que le step peut être du surfacique et l'iges ddu volumique.... tout le mode suit :) ) .solidworks récupère correctement les fichiers STEP volumique à 2 conditions:- que le modèle exporter soit du volumique ....- que l'application générant le step soit optimisée pour le faire (certaine application ne peuvent générer du step en version compatible avec les autres.) je ne sais pas si je suis tres clair, mais tout ça pour dire que le transfert de fichiers fonctionne bien si l'export et l'import est fait correctement.a+
cerber Posté(e) le 15 juin 2005 Auteur Posté(e) le 15 juin 2005 merci baudilje crois que j'ai tout pigertu pourrai me dire quelle est la marche a suivre pour l'export /import dans ce cas plzcomme ça je verrai ou je me suis planté++
baudil Posté(e) le 15 juin 2005 Posté(e) le 15 juin 2005 pour l'import tu n'as pas grand chose à faire.... le mal est déjà fais! quel est l'application native? le pb vient de là . maintenant si tu ne peux exisger un meilleur modèle, tu peux reconstruire ton volume en réparant toutes t surfaces (car si tu ne récupères pas un volume, c parceque tu as des trous dans t surfaces)une fois ceci fait (c le gros du travail) tu peu ou pourra (je ne sais plus si c une nouveauté 2005 ou 2006) remplir ton volume en une fonction ou en épaississant des faces. voilou, à +
solidworks Posté(e) le 15 juin 2005 Posté(e) le 15 juin 2005 Après avoir importé le ficher il faut utiliser le Diagnostique d'import de SW. Voir Manuel ou touche de droit dans l'arbre de construction. SW tentera de fermer des discontinuités et re créer un solide. Pour être efficace SW2005 est vraiment très performant. Bonsoir
samdel Posté(e) le 16 juin 2005 Posté(e) le 16 juin 2005 ;) ;) ;) ;) Whaou si Mr SOLIDWORKS himself vient repondre à nos questions, le forum solidworks cadXP va devenir un must;Bienvenue parmi nous et à tres bientot....samdel
Pitof Posté(e) le 21 juin 2005 Posté(e) le 21 juin 2005 Le fait que tu ne récupères pas un volume c'est peut etre tout simplement que ton solidworks n'est pas réglé pour ça, va dans les options d'import de SW et coche la case "Essayer de former un (des) volumes" et recommence l'opération.
