MDS Posté(e) le 12 août 2022 Posté(e) le 12 août 2022 Bonjour à tous, Je suis nouveau ici et non utilisateur d'AutoCad (je n'ai que le viewer pour vérifier mes courbes de niveau en .dxf). Télépilote de drone, certains de mes clients me demandent des Modèles Numériques de Terrain ouvrable directement dans AutoCad (quelle que soit la version). Actuellement, je génère ces fichiers en .tif, mais certains veulent un autre format et je ne trouve pas lequel. J'édite ces fichiers depuis Terrascan qui est mon logiciel de traitement du nuage de points LiDAR. Auriez-vous une solution à me soumettre ? Merci.
thierry.garré Posté(e) le 12 août 2022 Posté(e) le 12 août 2022 Bonjour il te faut un logiciel capable de faire des MNT vectoriels à partir de nuage de points. La société dans laquelle je travaille fait cela avec le logiciel COVADIS LE LIEN Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
MDS Posté(e) le 12 août 2022 Auteur Posté(e) le 12 août 2022 Merci pour cette réponse, mais il s'agit d'une solution qui impose un investissement que je ne peut me permettre pour le moment. Une solution gratuite serait bienvenue.
bonuscad Posté(e) le 12 août 2022 Posté(e) le 12 août 2022 Utiliser le logiciel open source QGIS (peut être avec GRASS installé) Si tu arrive à faire ton MNT, tu doi avoir des tutos sur le net, QGIS exporte au format DXF, format que comprend Autocad. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
MDS Posté(e) le 12 août 2022 Auteur Posté(e) le 12 août 2022 Merci, je suis justement en train d'éplucher cette solution de QGis. Je vais m'attacher à comprendre cette extension GRASS Si d'autres idées, je prends aussi. Merci.
lecrabe Posté(e) le 13 août 2022 Posté(e) le 13 août 2022 Hello @MDS 1) Alors il est sur que acheter une Licence AutoCAD 202X ToolSets + un Covadis ou un AutoCAD CIVIL ou un Mensura pour simplement generer un MNT Statique de 3DFaces, c completement hors de prix ! 2) Maintenant si tu as acces a un AutoCAD complet qq minutes et que tu as un fichier DXF ou DWG avec de multiples Points en XYZ, alors il existe plusieurs routines LSP (Triangulate de Elpanov par exemple) , DotNet (MNT_FACE3D de Gilles par exemple) qui vont generer un MNT SIMPLE Statique forme de N 3DFaces ... 3) Tu trouveras ci-joint la bonne vieille routine Lisp TRIANGULATE de Elpanov qui fait le boulot ! Cette routine est capable de traiter au moins 500 000 points XYZ ... 4) Cette routine Lisp tourne aussi sur ZWCAD ! La Sante, Bye, lecrabe en Vacs TRIANGULATE__Elpanov.zip Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 16 août 2022 Posté(e) le 16 août 2022 Hello @MDS Je suppose que c toi ici : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/autocad-format-de-fichier-import/td-p/11359915 SVP voir mon message sur le Forum French Autodesk ... La Sante, Bye, lecrabe = braudpat sur les Forums Autodesk Autodesk Expert Elite Team
MDS Posté(e) le 16 août 2022 Auteur Posté(e) le 16 août 2022 Bonjour, Non, je n'ai que le viewer dxf/dwg
Olivier Eckmann Posté(e) le 16 août 2022 Posté(e) le 16 août 2022 Bonjour, Il y a ce projet qui permet de convertir un DTM Tif en Mesh au format Obj (importable sous AutoCAD après conversion en STL) en complément de GDAL. https://github.com/heremaps/tin-terrain C'est gratuit, mais il faut mettre les main dans le cambouis. Sinon Meshlab permet de reconstruire une mesh depuis un nuage de point : https://www.cadforum.cz/en/how-to-convert-a-point-cloud-to-an-editable-3d-cad-model-mesh-tip9512 (attention : en cas de vertical ou surplomb, la mesh n'est plus un MNT exploitable au sens génie-civil. Il faut utiliser uniquement les points classifié SOL de votre nuage). Olivier
MDS Posté(e) le 16 août 2022 Auteur Posté(e) le 16 août 2022 Bonjour olivier, Je traite mes nuages de points LiDAR avec TerraScan qui me génère des .tin comme fichiers de sauvegarde de travail. Je pourrais donc les utiliser comme base de travail ? Et je me pose la question de la confiance dans les résultats avec toutes ces manipulations de transformations...
