calcul trigonométrique ne correspondant pas au résultat du dessin
Bonjour, Je viens solliciter les maîtres de ce logiciel, qui pourraient m'expliquer :
Je dessine un triangle rectangle ABC dont l'angle A = 90°, B = 2°, C = 88°, le coté AB = 4000mm et souhaite connaitre la distance AC...
Sur le dessin je mesure 168mm, mais si je calcule par la trigonométrie : longueur du coté / tangente de l'angle opposé je trouve 139mm, comme le confirme le calculateur automatique .
Je ne comprends pas ou mon dessin serait faux, tout à l'air bon quand je côte mes angles...
Merci d'éclairer ma lanterne SVP !
ECH1-20eme.pdfRecherche des informations…
Coucou,
Serait-il possible d'avoir un DWG plutôt qu'un PDF ? Cela peut venir d'une erreur de virgule sur les angles (si tu n'as pas dessiné le triangle toi-même), es-tu sûr que les angles sont bien 2.0° et pas 2.0064431...° ?
Bisous,
Luna
  Le 04/08/2022 à 15:04, Luna a dit :
Coucou,
Bisous,
Luna
Développer
Merci Luna, effectivement j'avais bien la précision des angles à 0... passé en 0.00 j'ai maintenant 0.41°
