Salut @philsogood,
Je n'ai aucun soucis avec ton fichier.
Je l'ai récupéré, AutoCAD ne détecte aucune erreur.
Que se passe-t-il, exactement ?
Ton fichier.
@rebcao@Eric
là les gras franchement le sèche.... je me demande si ça vient pas des blocs annotatifs (points topo) maois je ne m'explique pas pourquoi car j'ai déjà utilisé de tels points sur d'autres ficheirs et j'ai jamais eu ces problèmes
Est ce un PC avec AutoCAD ou AutoCAD MAP + Covadis ?
Si OUI, SVP tu tapes la commande  COVADIS  et tu nous donnes la version exacte de Covadis !
Bye, lecrabe
j'ai d'autres fichiers sur ce cloud et pas de pb
j'en ai eu marre et j'ai installé MEP... sous MEP pas de pb à l'enregistrement... j'en perds mon latin
(et après avoir enregistrer le fichier sous MEP, l'enregistrer depuis AutoCAD normal plante de nouveau AutoCAD!!)
Bonjour
Je reproduis le plantage si j'enregistre au format Autocad 2013.
Si j'enregistre au format AutoCAD 2018, pas de problème.
Le soucis semble être lié aux échelles. Peut être y a t'il des objets annotatifs ?
Si je purge la liste des échelles du dessin, cela semble régler le problème. Par contre si elles sont utilisées, ce n'est peut être pas une bonne idée.... A voir
Si joint le dessin 'nettoyé' des échelles.
Daregal-Usine Le Thillay_1_5326_72a6831.7z
Cordialement
J'ai déjà eu un cas similaire, et j'avais régler le problème en ouvrant un nouveau dessin et insérer le fichier qui posait problème en XREF (lier/insérer) et j'ai pu l'enregistrer sans erreur fatale.
  Citation
Bizarre, même en l'enregistrant au format 2013, je n'ai pas de plantage, mais j'utilise AutoCAD 2023
Développer
J'ai testé sous AutoCAD 2021.
Le plantage est systématique si  je sauvegarde en 2013. Et jamais de soucis sous Autocad 2018.
Cordialement
@tiphon tu as vu juste, la sauvegarde en V2013 met la pagaille
j'ai cleané le fichier en supprimant l'annotativité de mes blocs topo >>> ça marche toujours >>> du coup je l'ai remis après pcq j'en ai besoin
je peux sauvegarder en v2013 mtn sans problème
