Détecter les polylignes non fermées dans AutoCAD
Bonjour le forum😀,
J’aurais besoin de vos lumières🤔.
J’ai le code VBA ci-dessous qui détecte les polylignes non fermées dans un dessin AutoCAD.
Le problème c’est qu’il le fait sur toutes les polylignes se trouvent dans tous les calques.
J’aimerais faire cette détection seulement dans un seul calque, le calque « Polygonale »
Est-possible ?
Merci d'avance
Sub PolylignesOuvertes()
 For Each ent In ThisDrawing.ModelSpace
  ent.color = acWhite
  If ent.ObjectName = "AcDbPolyline" Then
   If ent.Closed = False Then
    ent.color = acRed
   Else
    ent.color = acGreen
   End If
  End If
 Next ent
ThisDrawing.Regen (acActiveViewport)
End Sub
Je te remrcie pour ta réponse👍.
J'ai bien remplacé la ligne "If ent.ObjectName..." exemple ci-dessous.
Malheureusement dans VB la ligne est en rouge et un message avec "Erreur de syntaxe"
J'ai fait faux quelque chose ?🤔
  ent.color = acWhite
  If ent.ObjectName = "AcDbPolyline" AndAlso ent.Layer = "Polygonale"
    ent.color = acRed
   Else
    ent.color = acGreen
   End If
  End If
 Next ent
End Sub
Bonjour @nen
Je pense que ces lignes corrigées devraient résoudre ton souci.
Amicalement
  ent.color = acWhite
  If ent.ObjectName = "AcDbPolyline" And ent.Layer = "Polygonale" Then
    ent.color = acRed
   Else
    ent.color = acGreen
   End If
  End If
 Next ent
End Sub
Éternel débutant…
Bonjour😀,
Je te remercie pour ton aide👍.
Le code fonctionne, il y a juste qu'il change la couleur (en blanc) d'autres polygonales des autres calques qu'il ne doit pas toucher.
Si c'est possible de corriger ?🤔
Meilleures salutations
Bonjour @nen
Je suis content de t'avoir dépatouillé, mais pour la question que tu me poses en dernier, je ne sais pas quoi dire.
C'est dans ton code d'origine que la ligne qui change TOUTES les polylignes trouvées en couleur BLANC
ent.color = acWhite
Si tu ne veux pas de cette action, supprime-la ou mets-la en commentaire.
Amicalement
Éternel débutant…
Bonjour😀,
Je vous remercie pour aide, c'est exactement ça👍👌.
Je remercie à tous ceux mit leur contribution à la correction du code et à la résolution de ce poste👏
Bonjour @nen
Je me permets de te conseiller de commencer ton apprentissage avec des choses simples.
Le premier conseil n'est pas toujours agréable à entendre, mais je continue et je continuerai à le seriner.
Ne pas utiliser de copier-coller, taper les lignes de code permet de COMPRENDRE ce qu'on fait, Dans le cas présent, au moment de demander le changement des polylignes en couleur "blanc", au moment de la frappe, le souci (évident) aurait été détecté.
Amicalement
Éternel débutant…
touche F8 pour aller de pas a pas ou mettre un arret
un moment de l'erreur, il va mettre te dire le probleme et son numéro, il n'y aura qu'a corriger
et plus tard te va créer un gestionnaire d'erreur avec des logs et ca va aider ^^
