conversion polyligne 3d en polyligne 2d
J'ai des client qui me demande la transformation de mon fichier 3d en 2D. Leur but est d'avoir un fichier polyligne 3D et un fichier polyligne 2D pour pouvoir avoir la symbologie de leur trait (car en polyligne 3d le type de ligne est obligatoirement en continu d'un point de vu visuel). Je ne peux pas définir le type de ligne dans la couche car pour une même couche j'ai plusieurs type de trait différent.
Pour mettre à zéro mes polylignes je n'ai pas de problème car mon logiciel de levé terrain (land2map) à un fonction automatique pour le faire. Mon problème est la transformation de la polyligne 3d en 2d
Je dispose d'autocad map 3d 2017.
J'ai déjà fait pas mal de recherche est :
- commande Modificationac.menuaro.gifgroupe de fonctions ConceptionGUID-82B0FDD3-E5B9-4538-8219-16A0084727E5.gifConvertir des polylignes 3D en 2D  (Convert3dPolys) ne fonctionne que sous AutoCAD Civil 3D 2018
- commande mettre à zero (flatten) --> décomposer (decompos) --> joindre les lignes créer : cette commande marche mais n'est pas viable car j'ai beaucoup de segment et beaucoup de couche dans mon fichier (trop chronophage)
- sur le forum j'ai trouver ce sujet mais le message 5 n'est plus disponible (j'ai fait une demande au niveau des administrateurs) et le message 6 ne marche pas (erreur: nombre d'arguments insuffisants)
J'ai vraiment besoin d'aide car là je ne trouve plus rien sachant que je suis encore débutante sous autocad et que je suis la seule dans mon entreprise à l'utiliser.
Merci par avance
après essai
flatten --> yes : j'ai la ligne qui disparait
flatten --> non : la ligne ne fait que se mettre à zero et reste polyligne 3d
Merci pour la lsp mais pas de résultat il convertit les polylignes 2d en polylignes optimisées. Du coup on a
Commande: LWCONVERT
Sélectionnez les polylignes 2d <toutes>
et donc ça marche pas.
Après c'est peut-être moi qui comprends mal la commande
je sais que ce n'est pas dans du VBA car du es dans le lisp mais bon si ça peut aider...
j'ai enlevé ce qui ne te concerne pas (il reste peut être des variables inutilisées m'enfin bon c'est pour dépanner hein 🙂
et si tu dois utilisé mon code en brut je te conseil de faire une copie du fichier 😉
Citation
Dim retcoord()
Dim PT() As Double
Dim P1(0 To 2) As Double
Dim Bloc As AcadBlockReference
Dim ObjPo As AcadLWPolyline
Dim polyObj As Acad3DPolyline
Dim color As AcadAcCmColor
Dim sVer As String
sVer = Left(AcadApplication.ActiveDocument.GetVariable("ACADVER"), 2)
Set Couleur = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & sVer)
X = 0
Y = 1
Z = 2
PREC = 3
NB_OBJ = ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1
For o = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1
Set entity = ThisDrawing.ModelSpace.Item(o)
T = entity.ObjectName
Select Case entity.ObjectName
    Case "AcDb3dPolyline"
        Set polyObj = entity
        LIST_PT = polyObj.Coordinates
        CALQUE_OBJ = polyObj.Layer
        Epaisseur = polyObj.Lineweight
        L = LBound(LIST_PT)
        u = UBound(LIST_PT)
        NB_PT_3D = (u + 1) / 3
        cp = 0
        ReDim PT(NB_PT_3D * 2 - 1)
        For i = L To u Step 3
            Xo = LIST_PT(i)
            Yo = LIST_PT(i + 1)
            Zo = LIST_PT(i + 2)
                PT(cp) = Xo
                cp = cp + 1
                PT(cp) = Yo
                cp = cp + 1
        Next i
        NB_PT = (UBound(PT) + 1) / 2
                Set ObjPo = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(PT)
                ObjPo.Layer = polyObj.Layer
                ObjPo.Lineweight = polyObj.Lineweight
                ObjPo.Update
                polyObj.Delete
                o = o - 1
    Case Else
    End Select
Next o
Je débute dans autocad et je suis nouvelle sur le site. Du coup j'avais pas vu que j'étais sur une discutions avec thème particulier! kelboulet 😅
Merci pour ta réponse par contre là j’avoue je ne sais pas comment utiliser ton VBA (j'ai installer le module VBA mais après je ne sais pas comment faire pour utiliser ton programme)
J'ai modifié le code d’aplatissement essentiellement d'objets curviligne. Celui ci tient maintenant compte aussi d'une éventuelle élévation de l'objet pour le ramener en Z à zéro.
Voir le code mis à jour ICI
Bon, après de moult essais, j'ai modifié (à ma façon 😁) le code de @(gile) cité ci-avant pour ajouter une option permettant de transformer les polylignes 3D en polylignes 2D avec une élévation à 0.
(defun c:toto (/ *error* doc opt del ss alt zlst pl)
 (vl-load-com)
 (defun *error* (msg)
   (and (/= msg "Fonction annulée")
 (princ (strcat "\nErreur: " msg))
   (and ss (vla-delete ss))
   (vla-EndUndoMark doc)
 (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (if (ssget '((0 . "POLYLINE") (-4 . "&") (70 . 8)))
   (progn
     (vla-StartUndoMark doc)
     (initget "maXimum miNimum moYenne Zéro")
     (or (setq	opt
	 (getkword
	   "\Altitude de la polyligne plane [maXimum/miNimum/Zéro/moYenne] : "
  (setq opt "moYenne")
     (initget "Oui Non")
     (or (setq	del
	 (getkword "\nSupprimer la polyligne 3d source ? [Oui/Non] : ")
  (setq del "Non")
     (vlax-for	p (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet doc))
(setq pts (3d-coord->pt-lst (vlax-get p 'Coordinates))
      zlst (mapcar 'caddr pts)
      alt (cond
	    ((= opt "maXimum")
	     (apply 'max zlst)
	    ((= opt "miNimum")
	     (apply 'min zlst)
 	    ((= opt "Zéro")
	     (apply '- '(1 1))
	    (T (/ (apply '+ zlst) (length pts)))
      pl  (vlax-invoke
	    (vla-get-ModelSpace doc)
	    'addLightWeightPolyline
	    (apply
	      'append
	      (mapcar
		'(lambda (p)
		   (setq p (trans p 0 (trans '(0 0 1) 1 0 T)))
		   (list (car p) (cadr p))
		pts
(vla-put-elevation pl alt)
(vla-put-Closed pl (vla-get-Closed p))
(if (= del "Oui")
  (vla-delete p)
     (vla-delete ss)
;;; 3d-coord->pt-lst Convertit une liste de coordonnées 3D en liste de points
;;; (3d-coord->pt-lst '(1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0)) -> ((1.0 2.0 3.0) (4.0 5.0 6.0))
(defun 3d-coord->pt-lst	(lst)
 (if lst
   (cons (list (car lst) (cadr lst) (caddr lst))
  (3d-coord->pt-lst (cdddr lst))
www.cad-is.fr
Merci pour les modifs le programme marche il me change les poly 3d en 2d mais il y a un hic il me met en type de ligne celle "du calque". Sur un même calque j'ai plusieurs ligne avec des symbologies différentes
Il y a t'il un commande/ligne de progra qui existe pour lui dire de garder celle définie avant la transformation?
Désolé d'être aussi chiante.
En tous cas merci à tous pour vos réponses et votre temps
Coucou,
Essaye avec ceci :
 (vl-load-com)
   (progn
     (or (setq	opt
	 (getkword
	   "\Altitude de la polyligne plane [maXimum/miNimum/Zéro/moYenne] <moYenne> : "
     (initget "Oui Non")
     (or (setq	del
	 (getkword "\nSupprimer la polyligne 3d source ? [Oui/Non] <Non> : ")
  (setq del "Non")
      alt (cond
	    ((= opt "maXimum")
	     (apply 'max zlst)
	    ((= opt "miNimum")
	     (apply 'min zlst)
 	    ((= opt "Zéro")
	     (apply '- '(1 1))
	    (T (/ (apply '+ zlst) (float (length pts))))
      pl  (vlax-invoke
	    (apply
	      'append
	      (mapcar
		'(lambda (p)
		pts
;;; Ajouter un point-virgule ; devant les lignes ci-dessous si l'on ne désire pas conserver la propriété de l'objet initial
(vla-put-EntityTransparency pl (vla-get-EntityTransparency p)) ; Conserve la propriété d'échelle de type de ligne de l'objet initial
(vla-put-Layer pl (vla-get-Layer p))                 ; Conserve la propriété de calque de l'objet initial
(vla-put-Linetype pl (vla-get-Linetype p))           ; Conserve la propriété de type de ligne de l'objet initial
(vla-put-LinetypeScale pl (vla-get-LinetypeScale p)) ; Conserve la propriété d'échelle de type de ligne de l'objet initial
(vla-put-LineWeight pl (vla-get-LineWeight p))       ; Conserve la propriété d'épaisseur de ligne de l'objet initial
(vla-put-Material pl (vla-get-Material p))           ; Conserve la propriété de matériau de l'objet initial
(vla-put-TrueColor pl (vla-get-TrueColor p))         ; Conserve la propriété de couleur de l'objet initial
;;; Ajouter un point-virgule ; devant les lignes ci-dessus si l'on ne désire pas conserver la propriété de l'objet initial
(if (= del "Oui")
  (vla-delete p)
     (vla-delete ss)
 (if lst
J'ai ajouté les lignes
dans le code donné ci-dessus par @La Lozère (et j'ai juste rajouté un (float) pour l'élévation moyenne pour faire une division décimale et non euclidienne ^^").
Comme je l'ai indiqué, j'ai mis toutes les propriétés qui semblent exportables entre les deux objets, et si jamais tu ne veux pas conserver certaines propriétés, il suffit de rajouter un point-virgule ; devant la ligne concernée 😉
Bisous,
Luna
il y a 41 minutes, nellou a dit :
Si les remarques concerne mon code, en effet je peux inclure la conservation du type de ligne (ainsi que l'échelle du type de ligne, l'épaisseur, et la couleur vraie)
Voici en pièce jointe le code
my_project.lsp
Bonjour à  tous.
Pardon pour ma réponses tardives.
Je vous remercie car avec vos réponses j'ai une lsp qui marche très bien. Je vais gagner beaucoup de temps.
Je vous souhaite une bonne continuation et merci
nellou
