lisp erreur: 0xC0000005 (Violation d'accès)
Bonjour.
J'utilisais un lisp pour la creation d'un rectangle avec 3pts, mais depuis une nouvelle version d'autocad, cela beug.
Quelqu'un pourrait il tester ce lisp et me dire s'il a cette erreur : "une exception s'est produite: 0xC0000005 (Violation d'accès)"
Lisp apparemment ok de Lee Mac
Par avance merci
3P-RecV1-0.lsp
Coucou,
Je viens de le tester sur mon AutoCAD 2022 1.2 (dessin vierge) et je n'ai pas eut de soucis (aussi bien pour la commande 3PR que 3PRD)..
Peux-tu dire à quel moment tu obtiens une erreur ? As-tu le problème indépendamment du .dwg ou pas ?
Bisous,
Luna
Posté(e) (modifié)
Merci de vos réponses.
1) je suis totalement novice en lisp
2) que le fichier soit vierge ou déjà utilisé, ça plante
3) je peux sélectionner les 2 premiers points, puis lors de la proposition du 3eme points, ce plante
4)  je ne sais pas faire et je ne comprends même pas l'explication...  surement en rapport avec le 1) du dessus
il y a 16 minutes, didier a dit :
Solution :
Tester la liste avec entget du ename et arrêter le programme si cette liste est nulle.
Modifié par iowa13
mise à jour réponse
Bonjour
J'ai fait la recherche sur le code d'erreur.
Moi non plus je n'arrive pas à reproduire le plantage.
On ne sait pas quelle version AutoCAD ? Quel environnement ?
À suivre…
En tapant en ligne de commande (vl-load-com) avant de commencer, ça change quelque chose ?
Amicalement
Éternel débutant…
C'est la version 2022
j'ai testé avec différent espace de travail, mais rien
système Windows 10
Commande: vl-load-com
Commande inconnue "VL-LOAD-COM".  Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Est ce un rapport avec le fait que le VBA ne soit pas installé.?
J'ai testé avec un espace de travail "dessin et annotation", cela fonctionne à moitié, je peux placer les points, mais je ne vois pas le rectangle se dessiner "temporairement " (voir la forme et la direction avant la validation). puis lors de la validation du 3eme point, ca fonctionne...
j'ai un dossier perso avec des lisps sur mon DD, j'ai ajouter le chemin dans les paramètres autocad, me suis créer un icone avec le nom du lisp...
Je penche maintenant pour un soucis d'espace de travail.
tous les autres lisp fonctionne, sauf celui la qui passe plus....
Autre curiosité, la commande 3PR fonctionne, alors que la commande 3PRD  beug....
bref
Bonjour @iowa13
Tu donnes les informations au compte-gouttes... donc le souci n'est que dans une partie du programme, la dynamique.
J'ai changé d'espace de travail sans souci, je ne vois pas la raison de changer pour debugger !
Essaie-de charger classiquement par glisser-lâcher depuis l'explorer ou load, afin de voir si la macro est en cause.
Amicalement
Éternel débutant…
Bonsoir.
Désolé pour les infos au compte goute, mais je fais des tests en fonctions de vos réponses.
Je ferais d'autres test demain et vous tiendrais au courant.
il y a une heure, Olivier Eckmann a dit :
Lee Mac a mis à jour cette commande en version 1.2. Ca ne va peut-être rien changer, mais autant prendre la dernière version
Merci mais cela ne change rien.
J'ai restauré les paramètres par défaut d'autocad, mais ça passe pas.
Tampis, j'essayerai une réinstallation complète plus tard
Commande: 3PRD
Specify 1st point:
Specify 2nd point:
Specify 3rd point: ; erreur: une exception s'est produite: 0xC0000005 (Violation d'accès)
; avertissement: fonction unwind ignorée exception
