Réaliser un script d'impression sans connaitre le nom des présentations
J'aimerais réaliser un script pour imprimer un lot de fichier mais le nom des présentation n'est pas uniforme. Du coup, je ne sais pas comment faire.
Merci d'avance pour vos réponses.
Ci joint un exemple de lisp qui imprime les présentations dans l'ordre du dessin
(vl-load-com)
(vlax-for layt (vla-get-layouts (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    (setq layt_lst (cons (cons (vla-get-TabOrder layt) (vla-get-Name layt)) layt_lst))
(setq layt_lst (vl-sort layt_lst '(lambda (x y) (< (car x) (car y)))))
(foreach layt layt_lst
    (command "._layout" "_set" (cdr layt))
    ;                 detail present imprimante papier unite orient symetrie layout ech decal strace ctb   epaisl echepais ep1er masquerep fichier enregistrer tracer
    (command "_-plot" "_y"   ""      imprimante A3     "_m"  ""     ""       "_l"   ""  ""    "_y"   ""    ""     ""       ""    ""        "_n"    "_n"        "_y")
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
  • 4 semaines après...
Merci bien pour le lisp, mais je ne peux pas en faire grand chose.
J'avais choisi d'utiliser un script, ne maitrisant pas le lisp.
J'ai un Script pour les 3 premiers fichiers qui donne
_OPEN I:\Plans\00CN01\RNA\T010\CN-RNA-DOE-T010S00_01C.dwg _-PLOT O   COVAGE.PC3 Utilisateur 1 (330.00 x 3000.00 mm) M PA N E 1:1 0,0 N . 0 N N N I:\Plans\00CN01\RNA\T010\CN-RNA-DOE-T010S00_01C.pdf O O -QSAVE _CLOSE
_OPEN I:\Plans\00CN01\RNA\T010\CN-RNA-DOE-T010S00_02C.dwg _-PLOT O   COVAGE.PC3 Utilisateur 1 (330.00 x 3000.00 mm) M PA N E 1:1 0,0 N . 0 N N N I:\Plans\00CN01\RNA\T010\CN-RNA-DOE-T010S00_01C.pdf O O -QSAVE _CLOSE
_OPEN I:\Plans\00CN01\RNA\T010\CN-RNA-DOE-T010S00_03C.dwg _-PLOT O   COVAGE.PC3 Utilisateur 1 (330.00 x 3000.00 mm) M PA N E 1:1 0,0 N . 0 N N N I:\Plans\00CN01\RNA\T010\CN-RNA-DOE-T010S00_01C.pdf O O -QSAVE _CLOSE
Au niveau du choix de la présentation papier, j'ai remplacé par un espace, soit er présentation par défaut. Ce qui me convient puisque tous les fichiers n'ont qu'une la première présentation à imprimer.
Là ou ca coince, c'est au niveau du PC3... Je ne sais pas comment l'enregistré par défaut dans les fichiers. Pour l'instant mon script s'arrête à "entrer un nom de périphérique de sortie"...
Quelqu'un peux il m'aider ?
SCRIPT_IMPRESSION_RNA_Test.scr
