Poutres apparentes et plafond lamé
Bonsoir,
Voilà 2 jours que j'essaye de faire un toit un peu plus complexe que ceux proposés dans Revit.
Mon bute est de faire un toit qui repose sur des poutres apparentes et avoir un plafond lamé.
Mais je n'y arrive pas du tout.
Si j'ai bien compris les principes de Revit, je dois en premier placer mes poutres et ensuite appliquer un toit sur celles-ci.
Mon problème, c'est que je ne suis pas foutu de mettre correctement mes poutres. Si j'allonge une poutre, elle change d'inclinaison. Impossible d'ajuster deux poutres entre elles. Impossible d'avoir d'autre poignée de sélection que celles qui passe par l'axe.…
Enfin bref, je patauge!
Alors si quelqu'un pourrait me donner un petit coup de mains ou un liens vers un exemple…
Merci d'avance
A+
CheL
Bon en bricolant un peu, je suis arrivé à faire une charpente. J'ai incliné une poutre standard...
Par contre, je n'arrive pas à ajuster les poutres sur le sommet du toit et je n'arrive pas non plus à éditer le bord de la poutre sous l'avant toit.
Si quelqu'un a une idée, il est le bienvenu.
En passant ça me fait bien rire de voir un soft d'architecture "pro" où il n'est jamais fait mention du mot "charpente" dans l'aide...
Pour la petite histoire, Architecte Studio Expert CAD 2005 qui coûte la modique somme de 100€ intègre un éditeur de charpente...
Voilà, j'ai poussé mon coup de gueule et ça m'a fait drôlement du bien. :D
Bonne soirée
A+
Alors après une semaine de bricolage de plus, j'ai enfin trouvé une "solution" qui me convient.
A ma connaissance, il n'y a que deux objets où le profil est éditable: les murs et les volumes. Au début, je voulais utiliser un mur avec une texture bois.
Mais, il est impossible sous Revit de donner un angle à un mur sur le plan Z.
Donc, je n'ai pas trop eu le choix, j'ai utilisé un volume.
Grâce à cet outil, j'ai enfin réussi à faire ce que je voulais faire.
Pour ceux qui espèrent une amélioration dans la version 8, ce n'est même pas la peine d'y penser…
  • 3 mois après...
Tu peux m'envoyer le résultat de tes recherches, je suis bien curieux. J'ai moi-même fait des éléments de charpente qui fonctionne très bien.
______________________________
Gestionnaire IT
CAD Manager
Lemay Michaud
