jpeg Posté(e) le 20 juin 2022 Posté(e) le 20 juin 2022 Bonjour, je souhaite installer le plugins de PAMCAD V3 mais celui ci n'est pas compatible avec ma version d'Autocad MAP 3D 2022 (uniquement autocad 2017-2020) mais est-ce que vous tenteriez l'installation ? sinon l'autre solution une installation d'un Autocad 2020 avec mon compte en licence sous location ? je veux bien avoir un retour si quelqu’un utilise Pamcad, Bonne journée il fait encore bien chaud dans la Drôme Cdtl Citer Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Dilack33 Posté(e) le 21 juin 2022 Posté(e) le 21 juin 2022 Bonjour, J'ai installé Pamcad sur AutoCAD 2021 et pas de problème. Par contre je te conseil vivement de te faire un espace de travail et profil Pamcad. Si tu as covadis d'installer désactive le sur ton espace de travail / profil car il pertube Pamca et tu va avoir des déformation sur tes pièces. Perso j'ai trois espaces de travail / profil (Acad/Covadis/Pamcad) avec chacun son raccourcis sur le bureau, covadis activé que sur le bon profil, et aucun problème sur AutoCAD 2021 Citer
jpeg Posté(e) le 21 juin 2022 Auteur Posté(e) le 21 juin 2022 Bonjour, Merci pour le retour, finalement j'ai installé en plus une version Autocad 2020, je suis avec une licence sous location, je peux installer jusqu'à la version N-3, c'est à dire jusqu'à la version 2020 (la dernière version étant la 2023) et tout fonctionne avec PAMCAD V3 Cdtl Citer Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
