timonte Posté(e) le 20 juin 2022 Posté(e) le 20 juin 2022 Bonjour, Je souhaite faire un profil en long d'un ouvrage fourreau aillant plusieurs coupes types et des ouvrages, je n'arrive pas a faire un profil complet des mes ouvrages fourreaux comme si il n'était pas possible des les relier ? Aussi les fourreaux se trouvant en dehors de la zone d'enrobage n'apparaisse pas sur les modélisations 3d, est-ce normal ? Merci,
thierry.garré Posté(e) le 20 juin 2022 Posté(e) le 20 juin 2022 Bonjour @timonte, pour pouvoir faire un profil en long , les ouvrages fourreaux doivent être reliés par des chambres de tirage. pour les fourreaux hors enrobage , oui c'est normal , puisque ce qui est représenté c'est le masque béton , pas les fourreaux. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
timonte Posté(e) le 20 juin 2022 Auteur Posté(e) le 20 juin 2022 Merci pour cette réponse @thierry.garré, Il n'est donc pas possible d'avoir deux coupes différentes sans chambres de jonction. Cela limite grandement l'utilisation de ce module et la représentation de la réalité des choses. Avez-vous un plan d'amélioration de celui-ci dans votre roadmap de développement ? Est-il possible d'apporter des améliorations sur celui-ci avec des demandes particulières ? Avez-vous un document d'aide afin de savoir ce que l'on peut faire ou non avec ce module ? qui n'est pas référencé dans l'aide lors de l'installation. Cordialement,
thierry.garré Posté(e) le 20 juin 2022 Posté(e) le 20 juin 2022 @timonte Le module fourreaux tel qu'il existe a était fait uniquement pour répondre à l'enterrement des lignes à haute tension. et en ce cas il n'existe pas de changement de section sans chambre intermédiaire. Pour répondre à la deuxième question , je suis ouvert aux demandes concernant un usage plus orienté VRD de ce type d'objets (ce qui est prévu dans la roadmap globale du produit). Pour cela merci de me contacter par message privé afin d'organiser un call. Enfin , non actuellement je n'ai pas de document de ce type. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
timonte Posté(e) le 20 juin 2022 Auteur Posté(e) le 20 juin 2022 @thierry.garré C'est exactement ce pourquoi nous l'utilisons, et je suis au regret de vous le dire mais il est très fréquent voir même obligatoire d'avoir ce type de changement. Ci-dessous une portion du plan exemple en provenance de RTE: Je vais de ce pas vous envoyer un petit message privé afin de discuter de tout ca. Cordialement,
thierry.garré Posté(e) le 20 juin 2022 Posté(e) le 20 juin 2022 Ok , trés bien , ce point n'avais pas était identifié dans le Cahier des Charges RTE. Je vous contacte pour planifier un rdv. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
evy.strange Posté(e) le 10 octobre 2023 Posté(e) le 10 octobre 2023 Bonjour, Je viens de tombé sur se sujet qui me concerne, je me retrouve dans le même cas de figure et impossible d'édité un PL vu que mes différents ouvrages fourreaux ne sont pas lié et pourtant je passe de différente type d'ouvrage fourreau (type nappe et trèfle) sans ouvrage de raccordement ou chambre. Le 20/06/2022 à 11:29, thierry.garré a dit : Ok , trés bien , ce point n'avais pas était identifié dans le Cahier des Charges RTE. Je vous contacte pour planifier un rdv. Cordialement Avez-vous une solution pour éditer un PL et fusionner les différents type d'ouvrage fourreau ?
thierry.garré Posté(e) le 11 octobre 2023 Posté(e) le 11 octobre 2023 Le 10/10/2023 à 14:49, evy.strange a dit : Bonjour, Je viens de tombé sur se sujet qui me concerne, je me retrouve dans le même cas de figure et impossible d'édité un PL vu que mes différents ouvrages fourreaux ne sont pas lié et pourtant je passe de différente type d'ouvrage fourreau (type nappe et trèfle) sans ouvrage de raccordement ou chambre. Avez-vous une solution pour éditer un PL et fusionner les différents type d'ouvrage fourreau ? Un developpement en ce sens est en cours Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
MaxLeR Posté(e) le 23 octobre 2024 Posté(e) le 23 octobre 2024 Bonjour, Je viens de retomber sur le sujet. A-t-il eu des évolutions depuis ? A-t-il également une documentation ?
