problème génération de point topo avec GeoFoncia
J'ai un problème de génération de point topo avec Geofoncia,  quand je génères des point avec un code avec un des format de point et ceux sans les code ce mette dans un autre format de point
Savez vous où modifiez c'est paramètre ?
Merci par avance et bonne réception,
Bonjour @Tryks
Je n'ai pas le logiciel sous la main pour vérifier, mais une réponse me vient à l'esprit, aussi je vous la soumets.
Est-ce qu'en changeant la valeur de la variable PDMODE, en répondant 3 par exemple, le nouvel aspect des points est plus convenable ?
Si ça vous convient, en tapant DDPTYPE vous aurez accès aux différents aspects visuels des points.
Je parle d'aspect visuel, car ce n'est que de l'affichage, le point reste un point quelle que soit son apparence.
Amicalement
Éternel débutant…
Ce n'était de ça que je voulais parler mais merci quand même.
je parler de la génération des point topo graphique via une géo base, j'ai réussi à réglé le problème en modifiant la table de code et la répertoire.
bonne réception,
pas de souci, du coup :
il faut aller sur l'édition de géobase
puis ensuite de mets les autres étapes en imprime écran
image.jpeg.ce0f59913d3ebf85f56a5c1c03cced3b.jpegimage.jpeg.0c7b40a62a86d8f8756d2097df52d743.jpeg
Puis on voit le nom du bloc utilisé à la 7eme ligne.
et ensuite il faut aller dans les option de ZWCAD vérifier/modifié le chemin
