jbb Posté(e) le 16 mai 2003 Posté(e) le 16 mai 2003 Bonjour à tous, sur mon Pc je travail à la fois avec Autocad 2002 et ADT3.3.J'ai crée 2 profil utilisateur différent 1 pour Autocad et 1 pour Autodesk Architectural Desktop.le pb est lorsque j'ouvre autocad j'ai bien mon bon profil et quand j'ouvre un dessin sous Autodesk Architectural Desktop le profil est le bon aussi mais le vrai PROBlEME est que après quand j'ouvre autocad il me garde le profil utilisateur que j'avais sous Autodesk Architectural Desktop et je voudrai avoir mon profil de autocad?? et aussi en ouvrant certain dessin, autocad me change le profil :( .Est-il possible de figer un profil sous autocad pour que ce soit tjs le meme qui s'ouvre?quel est la solution à ce petit problème svp?Merci d'avance @+ J-B Jean-Baptiste Bouryhttp://www.assogci.orgLes IUPiades, le forum du btp de l'ouest (http://www.iupiades.fr.st)
Invité Patrick Posté(e) le 16 mai 2003 Posté(e) le 16 mai 2003 Tu te fais deux icônes sur ton bureau, une avec chaque profil en paramètre de démarrage.
jbb Posté(e) le 16 mai 2003 Auteur Posté(e) le 16 mai 2003 j'avais déjà 2 icones sur mon bureau.question peut etre bête: mais on mets comment le profil en paramètre de démarrage avec l'icone :exclam: merci pour ta réponse. Jean-Baptiste Bouryhttp://www.assogci.orgLes IUPiades, le forum du btp de l'ouest (http://www.iupiades.fr.st)
Invité Patrick Posté(e) le 16 mai 2003 Posté(e) le 16 mai 2003 Voici ce qu'en dit l'aide: Pour activer un profil avant de démarrer AutoCAD Dans le bureau de Windows, cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'AutoCAD pour afficher le menu contextuel. Dans ce menu, sélectionnez l'option Propriétés. Dans la boîte de dialogue Propriétés d'AutoCAD, choisissez l'onglet Raccourci. Dans la zone Cible, entrez /p profilcourant à la suite du répertoire cible courant. Par exemple, pour activer le profil Utilisateur12, entrez la chaîne suivante dans la zone de saisie Cible : "c:\AutoCAD 2002\acad.exe"/p utilisateur 12 Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue. Le profil que vous venez d'indiquer sera désormais le profil actif à chaque démarrage d'AutoCAD.
jbb Posté(e) le 16 mai 2003 Auteur Posté(e) le 16 mai 2003 Merci Patrick, je viens de tester et ça marche à pars que:petite info: il faut un espace entre "c:\AutoCAD 2002\acad.exe" et /p utilisateur 12 Jean-Baptiste Bouryhttp://www.assogci.orgLes IUPiades, le forum du btp de l'ouest (http://www.iupiades.fr.st)
