Bonjour
J'ai un block que je dessiner a l'échelle 1:1 en pouce il est annotatif.
mon block fonction correctement en impérial, mais quand je l'insert dans un dessin métrique ca fonctionne pas bien
en métrique quand le block est annotatif le facteur du block reste a 1 si j'enlève l'annotatif le facteur change mais prend pas les échelle de cotation
je met le dwg en pièce jointe, je sait plus comment réglé ce problème
merci
#PIECE.dwgRecherche des informations…
Bonjour @Coube101,
Je viens d'insérer ton bloc dans un dessin en système métrique et il a l'air de fonctionner
Dans quelle unité travailles-tu dans le dessin, en système métrique ?
Quelle est l'unité de mise à l'échelle du contenu inséré dans le dessin en système métrique ? Est-ce bien la même unité que celle que tu utilises pour dessiner dans l'espace objet ?
je travail en métrique (mm) ou en pouce
en pouce il fonctionne bien avec les échelles mais en métrique si je mets une échelle 1:10 mon bloc est trop petit, je suis toujours obliger de faire un scale de 25.4 pour qu'il devienne de la bonne grandeur
Le truc, est qu'on ton bloc est seul et on a rien à côté pour avoir des proportions.
Aussi, à quoi sert ce bloc ?
j'ai fait un exemple en mm et en pouce
c'est le même bloc pour les 2 dessins, en pouce tout fonctionne bien le texte dans le bloc ce met a la bonne échelle si on compare avec la cote de 96"
mais en mm le bloc est trop petit je dois toujours faire un scale de 25.4 pour qu'il soit correct, comme dans mon exemple en mm le bloc est trop petit  comparé a la cote de 2000. si j'enlève l'annotatif dans mon bloc le facteur de conversion pouce en mm qui est de 25.4 ce fait, sauf que la si je change les échelle, le bloc change pas vue que l'annotatif est enlever
exemple en mm.dwgRecherche des informations… exemple en POUCE.dwgRecherche des informations…
ce que je veux c'est d'avoir un  seul bloc pour mes dessins en pouce et en mm, et que je puisse les inséré dans un dessin en mm ou en pouce sans avoir a faire de scale pour les avoir de la bonne grosseur est ce possible a faire ?
A quoi sert ce bloc ?
Ça nous aiderait peut-être à comprendre un peu mieux.
Tes textes et attributs font une hauteur de 0,12 ! c'est très petit ! J'ai modifié la taille des textes et attributs en mettant 1.5 (mm ou 1 9/16") j'avoue que ces échelles en pouces, m'on toujours laissé rêveur 🤪...
Si l'on insère un bloc dans un dessin et si les unités sont correctement définies tout se passe très bien !
Christian
Mon block me sert de cotation pour le nom de ma pièce , quantité et profilé d acier. a la fin de mon dessin je fait un dataextraction pour faire une liste.
quand j'ai créé mon block j'ai mit  l'échelle 1:1 en pouce
mes Template en impérial on bien un units pouce et ceux en métrique on bien un units en mm
quand je me sert de mon block en impérial tout ce passe bien, mais en métrique toujours 25 fois trop petit
j'ai remarquer dans les propriétés le unit factor reste toujours a 1 même dans un dessin en métrique. il devrais changer pour 25.4 en métrique.
mes autre bloc qui sont pas annotatif fonctionne bien, et le unit factor change a 25.4 pour eux, mais aussitôt que c est un block annotatif le unit factor reste toujours a 1
c'est ca que je comprend pas.
