Thilas Posté(e) le 1 juin 2022 Posté(e) le 1 juin 2022 Bonjour, Je commence un projet qui est un ancien site industriel avec des monts de terre et des murets béton. Nous devons tout raser et y réaliser une nouvelle construction. Je dois représenter le site en créant un MNT de l'existant. J'ai des points topo au niveau des monts de terre. J'ai également des points topo sur le haut des murets. Lorsque je créé un MNT, je voudrais bien représenter les murets. Je ne sais pas comment réaliser au mieux la modélisation D'habitude je sélectionne tous les points pour créer mon MNT, mais là j'aurai des erreurs au niveau des calculs Déblais Remblais si je fais de cette façon. Dois-je créer des plates formes pour représenter la hauteur des murets ? Dois-je utiliser "ligne de rupture" ? Ci-dessous, un extrait des points topos d'un mont de terre et du haut du muret. Merci d'avance pour votre réponse
lecrabe Posté(e) le 1 juin 2022 Posté(e) le 1 juin 2022 Hello Je suis tres mauvais sur Covadis mais je crois savoir que les Algos derriere les MNTs de Covadis, Mensura, ACAD CIVIL, ne supportent pas les Surplombs, ni meme les Verticales ! As tu essaye avec des points en haut des murs tres legerement decales (0.1 degre par exemple) afin que les murs / cloisons ne soient pas verticaux !? La Sante, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
CTZen Posté(e) le 1 juin 2022 Posté(e) le 1 juin 2022 Salut, En effet il faut que tu fasses une ligne 3D de ton pied de murs et une ligne 3D décalée légèrement (genre 1cm) pour représenter ta tête de mur. AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
Dilack33 Posté(e) le 2 juin 2022 Posté(e) le 2 juin 2022 C'est une véritable galère quand tu as plus de 30km de murets a gérer pour rehausser une digue, ...... tu pleures 😅
Turtle76 Posté(e) le 3 juin 2022 Posté(e) le 3 juin 2022 Bonjour, Je ne sais pas si ça peut resoudre ton probleme : mais si tu réalises un mur comme pour une maison ? Utilise la fonction Covadis 3D > Volet Paysager, dans l'onglet Murs-Haies et tu choisis le calque de tes murets et tu choisis la hauteur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autocad Map 2024 - Covadis v18.3
didier Posté(e) le 3 juin 2022 Posté(e) le 3 juin 2022 Bonjour @Thilas Souci maintes fois rencontré ! C'est parce que les topos sur le terrain ne prennent pas les point en "pensant" à la création du MNT Si à chaque point haut de muret, tu as les deux points bas afférents tu fais une polyligne 3D reliant les points hauts, deux décalages à plat de la demi-épaisseur du mur (environ) en faisant gaffe de ne pas faire de surplomb et tu inclus ces lignes comme lignes de rupture et ça va le faire. Si tu n'as pas trois points comme dit précédemment, calcule le MNT sans les points haut de muret. Relie les points haut de muret et deux décalages à plat de la demi-épaisseur du mur (environ), ces deux poly 3D, tu les décales avec une pente vers l'extérieur en donnant une distance assez longue et en dessinant les faces de décalage, tu as donc un MNT du haut du mur et des deux pentes. Faire une cubature en demandant de créer les lignes de rupture et utiliser cette ligne de rupture pour clipper les mnt des pentes. Pas simple, mais il faut que les topos de terrain soient formés au calcul des MNT sinon ils vont continuer à faire des levés sans savoir en croyant bien faire. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
