Sondage jeux de feuilles
Après environ 1 an d'activité de la version 2005 qui apportait comme nouveauté les jeux de feuilles, je me pose la question de savoir si cette fonctionnalité est utilisée ou non.
Il est vrai que ce n'est pas une des nouveauté les plus facile à assimiler et ce n'est pas forcément non plus une fonction ou l'on arrive à voir l'utilité et l'intérêt rapidement
Alors à l'heure d'aujourd'hui qui utilise les jeux de feuilles ?
A plus
Eric
Je m'en set lorsque je n'est que 2-3 feuille à imprimer et en un seul exemplaire. Sinon, il y a trop de probleme avec un jeu de feuille consistant et lorsque l'on veut en imprimer +sieurs exemplaires. Ils faudrait améliorer la gestion du nombre d'exemplaires et du spoolage.
Exemple :
Envoie manuel: 10 plans en 7 exemplaires => 10 fichiers envoyé au traceurs avec l'option 7 exemplaires.
Envoie via le gestionnaire: 10 plans en 7 exemplaires: 70 fichiers ( :casstet: :mad: :casstet: ) envoyés.
Bonjour les problemes de transfert :P
Je suis le seul dans ma boite a l'utilisé régulièrement, pour moi l'avantage et de traiter l'information de gros dossier ou l'on a plus de 2 présentation sur des plans différents.
Le problème est que la commande publier est a peu près identiques...
Le plus gros problèmes est le spoolage...
Sinon d'après Géomédia personne ou peu l'utilise, les clients utilisent plus la commande publier et d'ailleurs le support technique de géomédia ne voit pas l'utilité des jeux de feuilles...
Cordialement
L'utilité serait de pouvoir lancer en 2 clics une impression des plans de toute une affaires... lorsque le probleme de spoolage sera résolu. Quid sur la version 2006 (j'ai toujours pas la démo :mad: )?
Je m'en sers pour faire les projets lourds : plus de 10 présentations (plus de 5 fichiers)
Mais malheureusement comme je suis le seul à utiliser les jeux de feuilles (mes collègues restent encore à faire des lignes et des cercles .....) je peux tout recommencer quand un collègue repasse après moi (il s'amuse à renommer le fichier, nom de la présenation etc.....)
La même chose pour le gestionnaire de présentation. (les Présentations nommées sont totalement ignorées pour être remplacer par des présentations hybrides ne correspondant pas à notre système qualité)
J'avoue, je ne l'utilise pas encore, pas le temps de m'y plonger !
mais cela ne semble pas bien facile d'utilisation .
J'ai encore de probleme de mise en page, j'aime pas le nouveau gestionnaire ! pas aussi dynamique que la 2004 qui permettait de s"adapter directement à chaque besoin ou usage !
Donc c'est pas gagné !
Question pour esbe: as-tu cliqué sur la double flèche? cela donne accès à tous le paramètres.
Pour moi c'est justement le contraire je cache cette option pour obliger les collègues à uniformiser leur plan.
Ouhla je suis passé Ceinture noire merci Patrick! (dois-je allumer mon briquet et cander ton prénom ?)
:cool: Moi je m'en sers pour mes cahiers de plans A3.
C'est très utile quand un cahier de plans est constitué de plusieurs présentations se trouvant dans différents fichiers dwg.
Par exemple, si vous vous trouvez avec un dwg par niveau pour un batiment (ça dépends des archis et aussi de votre habitude de travail) le jeu de feuille permets de lancer les présentations dans un ordre donné, même si elles se trouvent [surligneur] dans différents fichiers dwg sans avoir à les ouvrir tous[/surligneur].
Le jeu de feuille permets aussi de générer automatiquement [surligneur] un sommaire des présentations [/surligneur](dont le nom doit être propre car il se retrouve dans le sommaire) dans un tableau autocad (à mettre dans un coin du cartouche par exemple )
dernièrement j'ai sorti des cahiers de 60 pages A3, tous corps d'états, pour un batiment sur 4 niveaux et mon cahier sortait tout monté, yavait pu qu'à aggraffer.... :P
Mais c'est vrai que pour des plans grands format c'est un peu inutile.
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
