orionis Posté(e) le 18 mai 2022 Posté(e) le 18 mai 2022 bonjour à tous, depuis quelques temps, lorsque je fais un copier-coller (par ctrl-c/ctrl-v, et non pas ctrl-V), l'objet copié se colle sous forme de bloc. Si je relance Autocad, le problème disparaît... mais réapparaît un peu plus tard!
Oli553 Posté(e) le 18 mai 2022 Posté(e) le 18 mai 2022 Bonjour, Normalement, pour copier avec point de base et sous forme de "bloc", il faut faire CTRL+SHIFT+C puis CTRL+SHIFT+V. N'as tu pas un objet quelconque (un catalogue, un papier...) qui appuierait sur une touche ?(je sais, c'est du vécu...😁) Sinon, as tu d'autre logiciels de lancer en même temps? A une époque, CANECO et AUTOCAD s'emmêlaient les pinceaux mutuellement avec les touches de fonctions. Autre piste, as tu modifié les raccourcis clavier de base, ou installé un plug-in? Cordialement L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
orionis Posté(e) le 18 mai 2022 Auteur Posté(e) le 18 mai 2022 Merci pour ton retour. En fait, je veux juste copier et coller un extrait de mon dessin (polyligne, par exemple) et le coller ailleurs. Le clavier est bien libéré de toute entrave ;o) Autocad est seul lancé (avec Thunderbird, mais bon...) Modification des raccourcis : pas que je sache, mais j'y crois peu, vu que le phénomène disparaît au reboot d'Autocad. Pas de plug-in installé.
lili2006 Posté(e) le 18 mai 2022 Posté(e) le 18 mai 2022 Bonsoir à toutes et tous, Quelle version ? As tu essayé de modifier les actions de ta souris depuis AutoCAD ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
orionis Posté(e) le 19 mai 2022 Auteur Posté(e) le 19 mai 2022 Pour la version, c'est un peu compliqué : je travaille sur 2020 CAD, qui s'appuie sur Autocad 2018. Pour la souris, je n'ai rien fait dans ce sens... Par exemple, ce matin, à l'ouverture, tout fonctionne normalement... pour l'instant!
