benoitlacroix Posté(e) le 10 mai 2022 Posté(e) le 10 mai 2022 Bonjour à toutes et à tous Est-il possible, dans une sélection d'objet, de ne garder qu'un certain type d'objet et de désélectionner le reste. sans passé par selectrap exemple : je viens de faire une fenêtre de sélection et je trouve 4523 objet diffèrent. dans celle-ci il y à 5 réference de bloc que je voudrais garder sélectionner et désélectionner le reste. Merci d'avance pour vos réponses. @+ Citer Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Curlygoth Posté(e) le 10 mai 2022 Posté(e) le 10 mai 2022 dans la sélection rapide tu peux "Exclure du nouveau jeu de sélection" (penser a bien etre avec sélection courante en haut 😉 ) Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
Luna Posté(e) le 10 mai 2022 Posté(e) le 10 mai 2022 Coucou, Pourquoi "sans passer par SELECTRAP" ? Parce que c'est justement pour ce genre de chose que SELECTRAP existe...Donc je dirais la même chose que Curlygoth ^^ Bisous, Luna Citer
benoitlacroix Posté(e) le 10 mai 2022 Auteur Posté(e) le 10 mai 2022 Merci pour vos réponse. c'est parce que je travail sur des plan qui viennent d'un autre logiciel et qui transforme les objet, de l'autre logiciel, en REF de bloc dans autocad. ce qui fait que j'ai des bloc dans des bloc dans des bloc etc. je peux avoir une dizaine de niveau de bloc. De ce fait je fait une fenêtre de sélection pour voir ce qui me reste après une décomposition et s'il me reste des bloc , alors je fait échap et là j'utilise selectrap. c'est donc pour éviter cette manip en plus que je me posais cette question de garder qu'un certain type d'objet dans une sélection. merci encore Citer Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Luna Posté(e) le 10 mai 2022 Posté(e) le 10 mai 2022 Perso, je ferais un CTRL+A > SELECTRAP > Référence de bloc > Tout sélectionner > Inclure dans le nouveau jeu de sélection (décocher la case "Ajouter au jeu de sélection courant") > OK > DECOMPOS... Et tu recommences jusqu'à ce que tu ais supprimé tous les blocs (sauf si tu désires en conserver quelques uns, auquel cas il faudra vérifier la sélection avant le DECOMPOS ! Mais comme tu as des blocs imbriqués, tu n'as pas d'autres choix que de faire la manip' plusieurs fois, et le nombre de manip ne dépend que du nombre de couche d'imbrication, pas du nombre de blocs ! Donc tu devras le faire juste une dizaine de fois si je comprends bien, mais cela ne devrait pas prendre plus de 2min 😉 PS: je ne l'ai pas dit mais évidemment il faut dégeler/déverrouiller tous les calques avant ^^" Bisous, Luna Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 10 mai 2022 Posté(e) le 10 mai 2022 Bonjour, Avec une ligne comme cela (command "_.PSELECT" (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT"))) "") Olivier Citer
La Lozère Posté(e) le 10 mai 2022 Posté(e) le 10 mai 2022 Bonjour, Juste pour info, en alternative à SELECTRAP, il y a la commande FILTRE. Commande que, perso, je préfère. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
JPhil Posté(e) le 10 mai 2022 Posté(e) le 10 mai 2022 @Luna, J'utilise de plus en plus la commande "Burst" à la place de la commande "Décomposer" lorsqu'il y a des blocs. Citer
Luna Posté(e) le 10 mai 2022 Posté(e) le 10 mai 2022 Vui, Je n'ai pas encore le réflexe des ExpressTools ^^" J'ai plutôt tendance à développer moi-même les programmes, comme chat je sais comment chat marche... Et je décompose que très rarement mais tu as raison, la commande BURST est plus évoluée que DECOMPOS 😉 Bisous, Luna Citer
benoitlacroix Posté(e) le 11 mai 2022 Auteur Posté(e) le 11 mai 2022 bonjour et merci pour toutes ces pistes @LunaC'est à peu prêt la méthode que tu donne que je vais utilisé, en y mettant quelque commande proposer par la discussion. Mais je pense que ça va prendre plus de 2 min🤪😉. merci à toi @JPhil je ne connaissais pas cette commande mais je crois que je vais m'y intéresser de près au vu de ce qu'elle propose et de mes besoins. Top @La Lozèreje n'arrive pas à comprendre "filtre" mais ça viendras merci quand même @+ Citer Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Erased Posté(e) le 11 mai 2022 Posté(e) le 11 mai 2022 Salut, j'aurais proposé comme La Lozère : la commande filtre (_filter) permet de sélectionner un jeu de propriétés pour ne sélectionner que les objets dont les propriétés correspondent parfaitement. Commande qui ressemble à similaire mais qui permet d'affiner la recherche : si j'ai bien compris ton problème, tu lances cette commande et tu ne conserves que "Bloc" dans la liste des propriétés, puis ajouter. Je t'indique cela de mémoire car je n'ai pas d'Autocad sous la main pour vérifier ! Bon courage ! Citer Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
Tramber Posté(e) le 11 mai 2022 Posté(e) le 11 mai 2022 Citation De ce fait je fait une fenêtre de sélection pour voir ce qui me reste après une décomposition et s'il me reste des bloc Développer Je pense qu'il y a mieux : Après toute explosion ou décomposition on peut faire SELECT suivi de P Bien mieux que de retenter une selection hasardeuse. Et ensuite, tu peux checker dans les propriétés ce qu'il y a. Il existe de routines d'explosion en profondeur... Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
