ayant 2 postes de CAO DAO,
1 premier Autocad V14 et un second LT2004
J'ai parfois besoin de faire des modifs sur des projets venant du 1er Poste (V14)
Facile
Cependant après modifications ces fichiers sont devenus LT2004 et ne peuvent plus être ouverts avec le 1er poste V14.
En enregistrant ces fichiers sous DXF , l'ouverture est possible, mais je perds beaucoup d'informations ( Images tramées.......)
Comment faire
sur autocad lt il esttoujours possible d'enregistrer sur une version precedente, pour que ce
reglage soit permanent il faut aller dans outils options ouvrir et enregister.
je pe,se qu'il faudrait esseyer en autocadlt2002
Enregistre les au format 2000/2002, sa doit marché sans probleme.
Tiboulen, t'as été plus rapide. pour le 2002 (LT ou non), sa marche, j'avais la LT2002 et plusieurs BE des V14, sans probleme :D
ProgeCAD est une excellente solution. Il permet d'ouvrir en 2005 et d'enregistrer en V10 !!!
Il est gratuit pour un usage personnel.
[Edité le 19/5/2005 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
