Bewe Posté(e) le 19 mai 2005 Posté(e) le 19 mai 2005 Quelqu'un sait-il comment recréer un profil 2D à partir d'un fichier de points généré sur une machine à mesurer 3D.1-Quel doit-etre le format du fichier généré par la 3D ?2- Quelle est la fonction de PRO/E à utiliser pour créer le profil à partir du fichier de mesure ? Merci
hoppla Posté(e) le 13 juillet 2005 Posté(e) le 13 juillet 2005 Le format de fichier idéal dans Pro/E s'appelle .ibl ( il existe aussi .pts ) Ce format liste tous les points en les regroupant par courbe. Il est possible de lire les points ( fonction point ) puis de créer des courbes à la main. Il est surtout intéressant de créer directement des courbes dans la fonction courbe par fichier. On peut aussi créer directement des surfaces mais cela n'est viable qu'à partir de points calculés sinon le manque de précision des mesures entraine des ondulations de la surface. La syntaxe d'un .ibl est la suivante : openarclength begin section ! 1begin curve5.553 -0.004 -24.77614.466 -0.004 -26.00025.695 -0.004 -31.18841.205 -0.004 -31.40770.336 -0.004 -36.84696.546 -0.003 -41.279127.361 -0.003 -44.836160.374 -0.004 -46.372190.716 -0.002 -46.441215.759 -0.003 -45.091242.434 -0.003 -42.649270.323 -0.003 -39.099297.193 -0.003 -34.163323.894 -0.002 -28.505349.191 -0.003 -23.238373.221 -0.003 -18.639393.698 -0.002 -15.480417.191 -0.002 -12.409438.479 -0.003 -11.134455.498 -0.004 -11.522466.289 -0.002 -17.031479.054 -0.005 -18.547486.877 -0.003 -24.267 begin section ! 2begin curve12.462 60.174 -22.61219.753 60.174 -23.57828.455 60.172 -28.15545.732 60.173 -28.63371.559 60.174 -33.523103.285 60.173 -39.886171.096 60.175 -44.030191.611 60.174 -43.741217.737 60.175 -42.484245.673 60.173 -40.143271.410 60.174 -37.518344.550 60.172 -23.372371.170 60.175 -19.322393.490 60.175 -16.335414.956 60.175 -14.222438.423 60.174 -14.286452.451 60.175 -15.522461.794 60.175 -20.018476.624 60.175 -21.009485.252 60.174 -25.047 begin section ! 3begin curve29.190 118.948 -18.518
