lecrabe Posté(e) le 25 avril 2022 Posté(e) le 25 avril 2022 Hello les Pros de la 3D et de Covadis / AutoPiste / GeoRail 01) Comme vous le savez des que vous passez en Visualisation 3D ou en 3D Orbite, vous avez sans doute remarque que AutoCAD ralentit beaucoup ! ... Plus le Projet est GROS plus c "lent" ! 02) Pourquoi car il suffit qu'il y ait UN SEUL Texte, MTexte, Attribut, Cote, etc, qui utilise une quelconque Police .TTF ! 03) En effet dans ce cas, AutoCAD change de driver d'affichage et diminue ses performances par un facteur de 5-20 !! 04) Alors que si TOUS les Textes, MTextes, Attributs, Cotes, etc, sont TOUS avec des Polices .SHX, AutoCAD utilise le driver RAPIDE WHIP et donc va tres vite en 3D ... 05) Et en 3D, on ne peut pas "toujours" GELER TOUS les Calques de Textes, MTextes, Attributs, Cotes, etc ... 06) Ainsi avec les 3 routines fournies ici , ca va "depoter" ... MERCI Gilles !! 07) On imagine que vous avez de multiples Styles de textes certains en .SHX et d'autres (pour faire joli sur les Titres, Profils, etc) en .TTF ... 08) DONC JUSTE AVANT avant de passer en 3D: vous faites la commande clavier : STT_SAVE < Entree > Ainsi TOUS les Styles et la Police utilisee sont sauvegardes en .CSV ... 09) Puis la commande : STT_ALL_SHX < Entree > Ainsi TOUT utilise maintenant la bonne vieille Police "ISOCP.SHX" ... Donc ca "depote" en 3D ... 10) APRES quand vous le desirez, vous revenez en 2D (et bien sur AVANT d'Imprimer / Tracer OU de Sauvegarder) vous faites la commande de "Recuperation" : STT_RESTORE < Entree > Ainsi le DWG retrouve ses Polices ORIGINALES depuis le fichier .CSV sauvegarde au meme endroit que le DWG ... 11) SVP ne jamais oublier de faire "STT_RESTORE" avant de sauvegarder PAR SECURITE ! Les critiques et suggestions sont les Bienvenues ! Merci de votre attention, La Sante, Bye, lecrabe 1 1 Autodesk Expert Elite Team
Didj05 Posté(e) le 25 avril 2022 Posté(e) le 25 avril 2022 Merci à mon formateur d'il y a 2 semaines.... en espérant que la fonction 3Dtechpreview d'AutoCAD fonctionne enfin !!! Je trouve ça dingue de la part d'autodesk de sortir une version avec un module pourri qui ne fonctionne pas !!! Y a fallu qu'ils prennent la main sur mon PC pour me croire !!!
yann69690 Posté(e) le 28 avril 2022 Posté(e) le 28 avril 2022 salut, J'ai un petit problème sur mon fichier avec la commande STT_ALL_SHX Commande: _u STT_SAVE Commande: STT_ALL_SHX ; erreur: type d'argument incorrect: stringp nil c'est censé tout passer en isocp.shx ou il garde les arial.ttf, est ce qu'il gere les XREFs ou c'est peut être la mon erreur ? Cordialment VDH_L1_N°14_Plan balisage phase 3_B_28-04-2022_STT.csvRecherche des informations… VDH_L1_N°14_Plan balisage phase 3_B_28-04-2022_STT - après.csvRecherche des informations…
lecrabe Posté(e) le 28 avril 2022 Auteur Posté(e) le 28 avril 2022 Hello OUI il y a peut etre un Probl avec les XREFs ! ... A voir ... Je verifie des que possible ... La Sante, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
DaWeeD_Gab Posté(e) le 17 mai 2022 Posté(e) le 17 mai 2022 Hello, j'ai le même message d'erreur mais sans xref dans le dessin 😞 mais après un regenall (manuel je vois que mes polices ont bien changées pour isocp par contre le stt_restore ne fonctionne pas chez moi.(j'ai vérifié, le fichier .csv a bien été généré par stt_save) Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
vincentp010 Posté(e) le 17 mai 2022 Posté(e) le 17 mai 2022 J'avais la même erreur, c'est à cause du style STANDARD en ISOCP ((0 . "STYLE") (2 . "STANDARD") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 2.5) (3 . "ISOCP") (4 . "")) Il n'y a pas l'extension .shx, du coup la commande vl-filename-extension plante J'ai ajouté un (if (vl-filename-extension (cdr (assoc 3 ts))) (defun c:STT_All_SHX (/ ts shx_police) (setq shx_police "ISOCP.SHX") (while (setq ts (tblnext "STYLE" (not ts))) (if (vl-filename-extension (cdr (assoc 3 ts))) (progn (if (= (strcase (vl-filename-extension (cdr (assoc 3 ts)))) ".TTF" ) (setfont (cdr (assoc 2 ts)) shx_police) ) ) ) ) (command-s "_regenall") (princ) ) Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
lecrabe Posté(e) le 17 mai 2022 Auteur Posté(e) le 17 mai 2022 Hello @vincentp010 MERCI pour cette correction et j'ai repercute ta Modif sur le sujet original : La Sante, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
