CHERCHE ROUTINE ??? - résolu -
Je recherche une routine me permettant de modifier à la volé les configuration de tracer de tous les onglets d'un meme dessin .
Je m'explique :
dans un dessin donné, sous AutoCAD lt2005, et depuis la version 2000 on peut créer plusieurs onglets de présentation et on peut appliquer une configuration de tracer à chaque onglet de présentation.
je cherche à appliquer cette configuration sous 2005 à tous les onglets de présentatio d'un meme dessin..
si quelqu'un à la soluce à mon prob; je suis preneur ou peut m'indiquer par quel bout prendre se foutu prob ...
Piste possible :
- peut etre existe il une fonction qui m'est inconnue ?
- peut etre que quelqu'un à déja créer un bout de lisp ?? ou meme un script ?
[Edité le 27/6/2006 par cbtrm]
:calim: === ;) ..... CHRIS ..... ;) === :calim:
Sur AutoCAD 2005 (version pleine) je ne sais pas si cela existe avec LT 2005 le Gestionnaire de Mise en page sert justement à faire une mise en page global que tu créés indépendamment (Nouveau ... dans le gestionnaires de Mise en page) et pour les imprimer j'utilise Publier ... et je sélectionne justement cette mise en page à toutes les présentations
Merci pour ces 2 réponses .
Mais le gestionnaire en question fonctionne pas terrible sous autocad lt 2005.
L'envoie vers un traceur ne fonctionne pas ... publier existe bien mais créer uniquement des fichiers dwf et c pas mon intérets.
De plus, je cherche un moyen d'appilquer à tous mes onglets, or le gestionnaire permets de forcer la présentation ... ce n'est pas le but rechercher ..
Merci de me donner de plus amples explications sur le gestionnaire de mise en page de 2005.
bonne journée
Invité Patrick
Publier ne créé pas que des DWF, regarde les deux options dans le cadre d'options "Publier dans".
je connaissais cette option ...
mais elle ne fonctionne pas vraiment ! elle fait planté autocad ou alors elle me génére un msg d'erreur .
De plus, comme j'ai plus haut cela permet de forcer mes configurations de présentation ... ou bien je ne sais pas utiliser la notion de configuration sous autocad ?
mais merci pour ta réponse patrick
bonne journée
  • 1 an après...
Afin de cloturer ce sujet, j'ai fini par trouver la solution.
Il fallait appliquer le patch pour lt 2005, afin que les fonctions du gestionnaire fonctionne correctement
voili voila
donc sujet cloturer
