willy95 Posté(e) le 29 mars 2022 Posté(e) le 29 mars 2022 Bonjour à tous, Est-il possible par quelques lignes de codes, rajouter des étiquettes à un bloc existant sans refaire les blocs présent ? Pour mon exemple et mon besoin : j'ai un bloc avec 2 étiquettes (Désignation et Surface) et j'aimerai compléter deux autres étiquettes supplémentaires (Etage et Numéro) fin d'obtenir 4 étiquettes dans mes blocs existant (les nouvelles valeurs des nouvelles étiquettes peuvent être vide ou avec un "zero" (0).) En espérant beaucoup de vos réponses et vous en remerciant pas avance
lecrabe Posté(e) le 29 mars 2022 Posté(e) le 29 mars 2022 Hello Si j'ai bien compris : - A partir d'une selection de N blocs differents (classiques et/ou dynamiques), tu desires ajouter automatiquement 2 ATTDEFs (ETAGE et NUMERO) !? - Comment on place ces 2 attributs par rapport au point d'insertion du Bloc ou par rapport a un autre ATTDEF deja present (DESIGNATION ou SURFACE) ? - Quelle Hauteur, Police, etc ? Merci de tes lumieres, La Sante, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
willy95 Posté(e) le 29 mars 2022 Auteur Posté(e) le 29 mars 2022 Voici mes deux blocs, le bloc initial et celui que j'aimerai intégré dans mon dessin qui en contient plusieurs avec des renseignements pour les étiquettes 2 et 3. Bloc-Futur.dwg Bloc-Initial.dwg
zebulon_ Posté(e) le 29 mars 2022 Posté(e) le 29 mars 2022 Bonjour, sans utiliser lisp, je ferais de la manière suivante : - insérer le bloc-futur dans le fichier avec le même nom que le bloc-initial à modifier. Ainsi, je redéfinis le bloc-initial par le bloc-futur. - un coup de battman pour établir les nouveaux attributs dans l'ensemble des occurrences du bloc dans le fichier en question Amitiés, Vincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
willy95 Posté(e) le 29 mars 2022 Auteur Posté(e) le 29 mars 2022 Super Merci, c'est au top avec BATTMAN !!!
PLS-AppliCAD Posté(e) le 28 avril 2022 Posté(e) le 28 avril 2022 Bonjour En rapport à votre conversation, nous proposons une solution Un logiciel autonome d’outils DWG téléchargeable gratuitement ( pas besoin de version spécifique d’AutoCAD ), pour effectuer des plans. N’hésitez à l’essayer et à nous donner votre avis C’est ici : https://plugins-cad.com/ Quelques plugins qui pourraient vous être utiles : https://plugins-cad.com/exploser-un-bloc-en-conservant-les-textes-dwg/ https://plugins-cad.com/deplacement-des-elements-dun-bloc-sur-le-calque-0/
DenisHen Posté(e) le 5 mai 2022 Posté(e) le 5 mai 2022 Salut à la communauté. As-tu essayé RBLOC de Patrick_35 ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
