danlac Posté(e) le 16 mars 2022 Posté(e) le 16 mars 2022 Bonjour, J'ai réussi à ajouter dans cov 2 d et cela fonctionne des flèches nord personnalisée. Par contre je souhaiterai les faire apparaître dans cov édition /préparation de tracé/insertion de fléche nord . Quelqu'un aurait-il la solution ? D'avance merci et bonne journée
vincentp010 Posté(e) le 16 mars 2022 Posté(e) le 16 mars 2022 Bonjour, Il faut que tu créé un cliché de ta flèche nord avec la commande MCLICHE qui va faire un fichier .sld Ensuite créer un fichier LISTE.TXT, à côté de tes sld, contenant la liste de tes sld, par exemple : fleche1 fleche2 fleche3 Puis un fichier generate.bat "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\slidelib.exe" PERSO<LISTE.TXT En le lançant, ça te créer un fichier PERSO.slb contenant tes clichés. Tu le mes dans un chemin de recherche des fichiers de support et tu vas éditer le menu covadis.cuix dans l'interface personnaliser Tu créer une nouvelle commande avec l'étoile. Dans Macro, tu met la commande pour insérer ton bloc, dans bibliothèque de clichés, le nom de ton fichier slb et dans Etiquette du cliché, le nom de ton cliché sld Par exemple PERSO et fleche1 Ensuite tu glisse ta nouvelle commande dans la liste "Choisissez la flèche Nord à insérer" Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
danlac Posté(e) le 22 mars 2022 Auteur Posté(e) le 22 mars 2022 Bonsoir, Merci pour ta réponse. Bonne soirée
