LKH7 Posté(e) le 3 mars 2022 Posté(e) le 3 mars 2022 Bonjour à tous, Je suis nouveau dans l'utlisation de Covadis, je traite un projet linéaire, j'ai vu dans les tutos que beaucoup de personnes utilisent un profil type nommé Lgv.dty intéressant au niveau des symboles utilisés (inexistants dans la bibliothèque Covadis). Y-t-il quelqu'un qui pourrait m'envoyer ce fichier dty ? Merci d'avance.
tiphon Posté(e) le 4 mars 2022 Posté(e) le 4 mars 2022 Bonjour Je ne pourrai pas t'aider pour trouver ce dty mais je vais faire 2 remarques : - Le dty en question utilise si j'ai bien compris des symboles. Ce qu'il faut savoir c'est le dty ne contient pas la définition des symboles. Il faudra donc aussi les transmettre à part. - Si tu es en 17.1, les profils types experts peuvent être nettement plus intéressants pour faire des projets ferroviaires. Cordialement
LKH7 Posté(e) le 4 mars 2022 Auteur Posté(e) le 4 mars 2022 il y a 34 minutes, tiphon a dit : Bonjour Je ne pourrai pas t'aider pour trouver ce dty mais je vais faire 2 remarques : - Le dty en question utilise si j'ai bien compris des symboles. Ce qu'il faut savoir c'est le dty ne contient pas la définition des symboles. Il faudra donc aussi les transmettre à part. - Si tu es en 17.1, les profils types experts peuvent être nettement plus intéressants pour faire des projets ferroviaires. Cordialement Merci @tiphon je suis en version 16, je vais essayer de passer en 17.1 Il y a 15 heures, LKH7 a dit : Bonjour à tous, Je suis nouveau dans l'utlisation de Covadis, je traite un projet linéaire, j'ai vu dans les tutos que beaucoup de personnes utilisent un profil type nommé Lgv.dty intéressant au niveau des symboles utilisés (inexistants dans la bibliothèque Covadis). Y-t-il quelqu'un qui pourrait m'envoyer ce fichier dty ? Merci d'avance.
thierry.garré Posté(e) le 5 mars 2022 Posté(e) le 5 mars 2022 Bonsoir, je vais même ajouter , que si tu fais des projets ferroviaires , il serait plus intéressant de passer à GEORAIL qui est un add on de COVADIS spécialisé pour cela. https://www.youtube.com/watch?v=CiffnaDBU7M Cordialement 1 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
