remi02 Posté(e) le 3 mars 2022 Posté(e) le 3 mars 2022 Bonjour au forum CadXP, Je cherche à créer un lisp pour changer les dimensions d'un composant d'une famille ( bride par ex.) à partir de la spécification et qui changerait automatiquement les dimensions de composant dans le modèle 3D d'autocad plant 3D. Quelqu'un aurait il des pistes pour débuter ce LISP? S'il n'a pas déjà été éventuellement créé par quelqu'un d'autre. Cordialement, Rémi
Luna Posté(e) le 3 mars 2022 Posté(e) le 3 mars 2022 Coucou, Ne connaissant rien à Plant 3D, je doute de pouvoir t'aider malheureusement. Peut-être essaye de voir sur le forum AutoDesk FR, avec D.Vaquand qui s'y connait très bien sur ce sujet. Je ne sais s'il maîtrise le langage LISP par contre.. Un .dwg d'exemple serait également le bienvenu pour savoir de quel type d'objets on parle et de leur structure. Mais n'ayant pas d'AutoCAD Plant 3D sous la main, je suppose que ton LISP doit également agir sur un fonctionnement direct lié à Plant 3D..Si c'est le cas, cela risque d'être complexe de faire quoi que se soit... Bisous, Luna
remi02 Posté(e) le 3 mars 2022 Auteur Posté(e) le 3 mars 2022 Bonjour Luna, Merci beaucoup pour le conseil, j'ai déja posté sur le forum autodesk mais en anglais (sans réponse), je vais poster sur le fr. C'est bien ça effectivement, on demanderait un Lisp qui changerais les dimensions d'un composant ( diametre d'un collet) depuis autocad plant 3D spec editor ayant un effet sur le modéle 3d de autocad plant, pour cela il faudrait créer un lien entre la spécification (catalogue) et le 3D. Le lien existerait d'office lorsque l'on supprime le composant du 3d ( il garde en mémoire le composant effacé) mais il faudrait utiliser ce lien en indexant tout les composants à redimensionner. C'est complexe en effet.. Bien à toi, Rémi
