appliquer une vue de bordure aux plateformes covadis
Je voulais savoir s'il est possible dans le module multi plateforme de covadis d'appliquer une vue de bordure a cerains sommets.
ce qui reviendrait a "lier" le Z d'un sommet de plateforme au Z d'un autre sommet commun en X,Y. Si je modifie un sommet l'autre se met a jour automatiquement.
Je m'explique avec un cas simple : j'ai une plateforme voirie et une plateforme trottoir. Au niveau de la bordure qui délimite ces 2 plateformes, j'ai des sommets communs en X,Y mais en Z, je dois avoir 14 de vue ou 2 en cas de passage piéton.
Mon problème est le suivant : si je modifie le Z des sommets au niveau du fil d'eau de la bordure, je voudrai que le Z de la plateforme trottoir communs en X,Y soit recalculé automatiquement en appliquant la vue que j'aurai défini au préalable.
J'ai un assez gros projet en aglomération et j'aimerai pour aller plus vite et éviter les erreurs de calculs ou de frappe, automatiser au maximum les commandes.
Exemple :
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
ça fait des années que je rêve d'une mise à jour Covadis pour permettre de lier les sommets des plateformes entre eux avec une relation de DeltaZ !
L'astuce proposé par Olivier fonctionne pour le déplacement des sommets en X / Y, ils bougent ensemble sans toucher aux Z, mais lorsqu'on modifie le Z d'un des deux sommets communs, l'autre ne bouge pas 😞
Si il y a une manip particulière, je serais curieux de la connaitre.
Bon courage dans vos projets !
Coche aussi l'option : "Modifier les points communs en z" (deuxième option) en plus de ce qu'a conseillé Olivier
Thierry Garré
