sigdao14 Posté(e) le 22 février 2022 Posté(e) le 22 février 2022 Bonjour à tous! Je travaille sur le module réseaux divers en eau potable et j'ai clairement un problème avec les noeuds que je rajoute au fur et à mesure sur mes canalisations . Les différentes canalisations arrivant sur le symbole le recouvre. Exemple d'une bouche à clé qui n'est même plus visible car il y a 3 canalisations qui s'arrêtent au point d'accroche qui est au milieu. Comment je peux faire pour que les canalisations s'arrêtent autour de la bouche à clé et pas dedans? Mis à part tout reprendre (ce qui serait une perte de temps). Merci beaucoup...
Erased Posté(e) le 23 février 2022 Posté(e) le 23 février 2022 Salut, tes différentes canalisations sont sur le même tronçon ? Si oui, le trait représentant ces canalisations s'arrêtent bien au noeud, on voit bien le noeud. Ou ce sont des tronçons différents qui se croisent au niveau des noeuds que tu insères ? Si oui, le noeud inséré ne peut l'être que sur un tronçon et un seul, les autres tronçons sont donc représentés sur la pièce. Pour l'instant la seule solution que je vois est de reprendre les tronçons "superposés" : les supprimer et les redessiner entre les noeuds aval et amont par rapport au noeud inséré. Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
sigdao14 Posté(e) le 23 février 2022 Auteur Posté(e) le 23 février 2022 Ce sont bien des tronçons qui se croisent au niveau des noeuds. Merci pour l'info
