hello
mon client a acheté un superbe traceur HP et le vendeur en tant que grand professionnel ne lui a refilé qu'un logiciel de marde pour imprimer des PDF!
impossible d'imprimer un plan depuis AutoCAD sans faire d'abord un PDF qui sera imprimé avec le logiciel de marde!
du coup je jete un oeil sur le pilote.... mais il y en a autant que le bon Allah peut en bénir, voyez par vous même : https://support.hp.com/fr-fr/drivers/selfservice/hp-designjet-t795-printer/6996003
je ne suis pas chez le client (mais je souhaiterai l'aiguiller sur la solution qui l'aiderait pour ses impressions), quel fichier faudrait-il installer?
big up à @Oli553 qui semble bien connaître la machine
merci pour vos retours
Phil
PS : un USB d'upgrade Postscript ça sert à quoi??
Bonjour @philsgood,
Pour imprimer depuis AutoCAD, c'est toujours en HPGL2
Le kit PS, c'est pour traiter nativement les fichiers PostScript notamment l'impression pour la partie Prépresse/imagerie (la gamme Adobe), les MAC et prendre en charge plus facilement les PDF (plus besoin d'être reconverti en PCL ou en HPGL2 avant impression)
Olivier
A priori le Postscript ne sert a rien sauf pour des logiciels comme Photoshop, Illustrator, etc ...
La Sante, Bye, lecrabe
Pour ma part, je prendrais dans les "pilotes de base" le "HP Windows HPGL2 Driver"
Autocad fonctionne parfaitement avec ce type de driver qui est pour du vectoriel.
Compléter l'installation dans Autocad par le "Gestionnaire de traçage...", tu devrais trouvé le fabricant HP et son modèle: Si pas présent prendre LHPGL ou SHPGL.
Voir aussi si le traceur est concerné par les "Micrologiciel".
Le Postscript est plutôt destiné au format PDF (Bitmap)
Il y a 19 heures, Olivier Eckmann a dit :
Bonjour @philsgood,
Olivier
Rien d'autre à ajouter, il faut prendre les pilotes HPGL2.
Peut être aussi le logiciel "HP DesignJet Utility" pour permettre une gestion plus simple du traceur si pas dans la même pièce (plus de papier, plus d'encre, erreur divers...).
Ensuite, et c'est la que HP sont des "petits malins", si ton client veut utiliser le DD installé dans le traceur, il lui faut l'option PS (une clé USB que tu viens mettre sur l’arrière de la machine).
Cela permet effectivement d'imprimer plus facilement des PDF ( coucou les dossiers d'appel d'offre par exemple...) mais surtout de pouvoir relancer l'impression d'un document depuis le traceur.
Bonne journée à tous.
Cordialement
Merci à tous pour vos avis précieux, je vais ,de ce aps faire aprt de ma découvert à qui de droit, ils vont être contents!! 🙂
Phil
