Bonjour
est-ce que vous savez s'il existe un type de ligne Palplanche pour AutoCad. La ligne Zigzag ne me va pas ^^
Parce que insérer les blocs Arcelor ça se passe bien mais après pour hachurer l'intérieur d'une enceinte palplanches ça peut vite être pénible...
Si ça n'exista pas je vais créer un bloc simplifié (une polyligne) que je vais mettre ne réseau le long d'une trajectoire et ensuite exploser le réseau et le bloc pour en faire une polyligne qui me servira de contours...
Merci d'avance
Regarde dans la création de type avec des "shapes"
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/type-de-ligne-shx-dans-autocad/td-p/8113394
Dans l'idée tu créés un shape donc tu commence en 0,0 en objet, tu dessines ta forme...
Tu enregistres le dessin en shx
puis dans ton type de ligne tu fait appel au chemin de ton shx
il y a 34 minutes, Curlygoth a dit :
Merci ça marche pas mal du tout.
ça ira très bien pour ce que je doit faire même si le hachurage ne suit pas exactement la sinusoïde 🙂
Coucou,
C'est normal que le hachurage n'arrive pas à suivre, le type de ligne n'est qu'un état visuel mais pour AutoCAD, c'est juste une ligne. Il faut considérer que AutoCAD travaille uniquement avec des lignes continues donc forcément, si le type de ligne possède des formes alambiquées, cette différence sera encore plus visible 🙂
Bisous, Luna
Il y a 2 heures, Curlygoth a dit :
je ne savais pas que tu voulais hachurer l'intérieur XD
et comme dis Luna :
désolé ...
Non mais ça va quand même comme ça ^^
Merci encore
