William44850 Posté(e) le 26 janvier 2022 Posté(e) le 26 janvier 2022 Bonjour, Lorsque j'ouvre Autocad, "Autoturn" a disparu....que ce soit dans la barre de menu de l'espace de travail classique ou des onglets des autres espaces de travail. Il est pourtant bien dans "mes fichiers de personnalisation partiel". Savez-vous comment faire pour le faire réapparaître ? Je vous remercie par avance. Bonne fin de journée. Citer
JPhil Posté(e) le 26 janvier 2022 Posté(e) le 26 janvier 2022 Si tu es en mode télétravail, vérifie tes accès réseaux (à réactiver dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers) et le VPN de ton entreprise. Après un redémarrage d'AutoCAD et/ou de Windows, vérifie si Autoturn est toujours installé sur ton poste. Citer
William44850 Posté(e) le 26 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2022 il y a 11 minutes, JPhil a dit : Si tu es en mode télétravail, vérifie tes accès réseaux (à réactiver dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers) et le VPN de ton entreprise. Après un redémarrage d'AutoCAD et/ou de Windows, vérifie si Autoturn est toujours installé sur ton poste. Bonjour JPhil, Tout fonctionne bien de ce côté là. Merci. Citer
La Lozère Posté(e) le 26 janvier 2022 Posté(e) le 26 janvier 2022 Tu démarres Autoturn avec l’Icône Autoturn ou avec l’icône Autocad ? Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
William44850 Posté(e) le 27 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2022 Il y a 14 heures, La Lozère a dit : Tu démarres Autoturn avec l’Icône Autoturn ou avec l’icône Autocad ? Bonjour La Lozère, Que ce soit avec l'un ou l'autre, l'onglet n'est plus là. Merci. Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 27 janvier 2022 Posté(e) le 27 janvier 2022 Bonjour, En tapant IUP, puis sélection du profil courant, puis bouton Personnaliser Dans le menu partiel cocher l'onglet AutoTURN Pro, puis tout valider. Olivier Citer
William44850 Posté(e) le 27 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2022 Bonjour olivier, Et bien cela ne fonctionne pas. Je pense que je fais tout bien (voir l'image ci-dessous). J'applique, je fais "ok". Il y a bien un message qui me dit qu'Autoturn a bien été pris en compte dans le fichier de personnalisation ("chargé avec succès"). Je ferme Autocad. Quand je l'ouvre à nouveau, "Onglets" est à nouveau décocher dans "Fichiers de personnalisation partiels". Je te remercie par avance si tu as une nouvelle piste. Citer
Luna Posté(e) le 27 janvier 2022 Posté(e) le 27 janvier 2022 Coucou, Question bête mais...ne faut-il pas enregistrer l'espace de travail courant une fois le fichier de personnalisation partiel chargé ? Peut-être qu'AutoCAD considère simplement le chargement de ces fichiers comme un paramètre enregistré dans l'espace de travail...? Évidemment je ne suis sûre de rien, hein, j'ai un peu du mal avec les fichiers de personnalisation partiel ^^" Bisous, Luna Citer
William44850 Posté(e) le 27 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2022 Bonjour Luna, Il n'y a pas de question bête. J'ai bien enregistré l'espace de travail. Bonne journée Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 27 janvier 2022 Posté(e) le 27 janvier 2022 Ton onglet n'existe plus, il a dû être supprimé. Car dans ta capture, il n'y a pas d'onglet. Hors personnalisation de l'espace courant, est-ce que tu as ça? Si tu as un autre PC avec Autoturn, récupère le CUIX, sinon, il faudra faire une réparation de ton logiciel. Olivier Citer
William44850 Posté(e) le 27 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2022 Olivier, Il faudrait donc que j'écrase le CUIX par celui de mon autre PC ? Je tenterais ça. Merci Citer
