convertir 1 fichier pdf en fichier dwg
quelqu'un sait-il comment convertir 1 fichier *.pdf en fichier *.dwg et avec quel soft please ?
merci beaucoup pour votre aide
bonsoir Kdien
Bienvenue sur CadXp,
Ta question paraît sans réponse, du moins positive,
sauf si le PDF n'est composé que de texte,
auquel cas, sauvegarder en mode texte
et dans AutoCad importer le fichier texte.
je ne pense pas que ce soit là ton souci,
si le PDF contient des images que tu veux vectoriser pour obtenir du dwg,
je pense qu'il faut purement et simplement oublier.
sauf si un des cadors, qui sont légion sur CadXp me prouve le contraire
ta demande est irréaliste.
amicalement
Éternel débutant…
Alors voici comment transformer un PDF en DWG.
Il faut ouvrir le PDF avec Adobe Illustrator et ensuite l'exporter en DWG. Voilà.
Le petit problème est que tous les objtes seront sur un seul calque mais ton fichier aura l'avantage d'être en DWG. Par contre, bonjour la transformation... :mad2:
bonsoir Kdien
amicalement
Satisfait Didier? ;)
[Edité le 9/5/2005 par Steven]
Il existe un soft que l'on peut essayer en démo (ne converti que la 1ere page d'un PDF)
Je l'ai essayé avec un pdf générer par impression avec autocad
Bien qu'il ne soit pas parfait, on arrive cependant a récupérer une bonne partie du dessin en effacant certaines imperfections de conversion.
Il est proposé en version payante, mais je pense qu'il ne vaut pas le coup ou le coût.
PDF 2 DXF à http://www.cadkas.com/
Invité Sylvainhinard
Pour convertir du pdf en dwg va sur http://www.cs.wisc.edu/~ghost/ télécharge Ghostscript, Ghostview et GSview. Dans GSview choisit conversion vers un format vectoriel...
Le tour est joué.
P.S.: Ce logiciel est un partagiciel non limité dans le temps et dans ces fonctions, cela ne t'ampeche pas de l'acheter si tu l'utilise fréquemment ;) .
coucou
je vous présente mes excuses car, j'ignorais toutes ces possibilités,
mais qu'est ce qui se retrouve dans le dwg ?
s'il y a des lignes, sont elles vectorisées ?
s'il y a des images sont elles insérées ?
le texte est il reconnu en tant que tel ?
en tous cas merci pour ce partage de vos connaissances,
amicalement
Éternel débutant…
Je viens de faire plusieurs essais avec la solution donné par Sylvain
A savoir GSview et PsToEdit
Je suis sastisfait du résultat. Bien sur on ne récupère que des segments (parfois très courts) de ligne sur le calque "0" (la couleur est conservée) et tous ça seulement dans l'espace objet.
Les images ne sont pas transferées, les textes sont en vectoriel décomposé.
Pour faire les tests j'ai principalement généré du pdf d'autocad puis transformé en dxf avec gsview
En sachant que le pdf est normalement voué qu'a la lecture, je trouve cette solution tout à fait honorable mais reste une solution de secour car il y aura quand même pas mal de boulot derrière à faire pour obtenir un dwg convenable et exploitable. On peut donc continuer a diffuser du PDF sans voir son boulot facilement copier.
Je vois
Mais si tu veux proteger ton travail
c'est mieux que le DWF que je recupere 'parfaitement' en DWG ! certe blocs explosés, textes aussi et floppée de ligne mais tres aisé à retravailler ! donc bonjour la protection de l'auteur !
Moi je n'utilise que les murs pour des plans de reperage c'est + du graphisme que de l'archi !
Ce qui m'étonne c'est Acrobat Pro pretend reconvertir les PDF crée à partir d'autocad en dwg !
Mais je n'ai pas encore vu comment ! ils en parlent ds le mode d'emploi sans la marche à suivre !?
A étudier, donc
