En vb.net, comment faire pour définir une nouvelle commande.
Un peu comme en lisp (defun c:toto()).
Matias
J'connait pas en VB.Net mais en VBA, j'utilise cette méthode :
J'utilise le lisp pour appeller mes commandes en VBA
comme suit :
(defun c:TOTO ()
(command "_-vbarun" "Module.Procedure"))
De cette façon l'utilisateur peut lancé la commande au clavier ou
via un icône (macro) comme suit :
^C^CTOTO;
Sans utilisé la commande _-VBARUN, je ne sais pas comment faire !
Dire que VBA ne peut pas se passer de son vieille ami le LISP ! ;)
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
ici on est des petites gens ...
avec de grand coeur :heartpump: !!
Tous dépendant son humeur LFA,
va pouvoir te dépanner concernant
le VB.NET.
LFA est le King de la .NET ! ;)
Merci à tous les deux,
mais on m'a répondu sur un autre forum.
Voici le code:
Dans l'exemple suivant ABC est ton code d'identification spécique (ex: "ASDK" pour Autodesk). Le mot EXEMPLE est a remplacer aux 2 endroits.
Imports System
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Document
Public Class Class1
   < Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("ABC", "EXEMPLE", Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandFlags.Transparent) > _
   Public Function EXEMPLEcmd()
       Dim acadApp As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.AcadApplication
       If IsNothing(acadApp) = False Then
           CommandLinePrompts.Message("Hello Wolrd")
       End If
   End Function
End Class
Matias
