Luna Posté(e) le 9 décembre 2021 Posté(e) le 9 décembre 2021 Coucou, Je me pose la question suivante : Est-il possible d'accéder à l'intégralité des propriétés d'un objet et de les récupérer sous forme de liste ? A ce jour, je connais 3 "listes" de propriétés accessibles pour un objet : (entget) permet d'afficher sous forme de liste l'ensemble des propriétés DXF d'un objet (dumpallproperties) permet d'afficher dans l'historique de la fenêtre de texte (F2) l'ensemble des propriétés génériques d'un objet (vlax-dump-object) permet d'afficher dans l'historique de la fenêtre de texte (F2) l'ensemble des propriétés Visual LISP d'un objet Autrement dit, sur les 3 méthodes de récupération d'information, seule une renvoie une liste exploitable dans un programme LISP. Pour chacune de ces méthodes, il existe des fonctions pour récupérer la valeur d'une propriété et/ou la modifier : (assoc) et (entmod) pour la fonction (entget) (getpropertyvalue) et (setpropertyvalue) pour la fonction (dumpallproperties) (vlax-get) et (vlax-put) et l'ensemble de leur écriture dérivée pour la fonction (vlax-dump-object) Cependant il faut connaître le nom de la propriété pour en récupérer la valeur puisque seule la fonction (entget) retourne une liste exploitable par un programme. Du coup j'ai regardé s'il existait un moyen de récupérer une liste pour les fonction (dumpallproperties) et (vlax-dump-object) et j'ai trouvé les fonctions suivantes sur le site de LeeMac : http://www.lee-mac.com/dumpobject.html. Cette fonction utilise la fonction (atoms-family) pour récupérer la totalité des fonctions/commandes AutoCAD enregistrée dans le dessin et utilise le principe de simplification d'écriture de la fonction (vlax-get) pour récupérer toutes les fonctions Visual dont le nom commence par "VLA-GET-". Cela permet ainsi d'obtenir habilement le nom de l'ensemble des propriétés existantes en Visual LISP, puis filtre les propriétés disponible pour l'objet sélectionné via (vlax-property-available-p). Cela permet ainsi d'obtenir le résultat de (vlax-dump-object) sous format d'une liste. On arrive donc à avoir (entget) et (vlax-dump-object) sous forme de liste mais en revanche, la méthode employée par LeeMac ne fonctionne pas pour (dumpallproperties) puisqu'il n'y a pas ces dérivés d'écriture pour les fonctions associées. Pensez-vous qu'il soit possible d'obtenir le résultat de (dumpallproperties) sous forme de liste ou bien est-ce la fameuse exception à la règle ? Peut-on avoir accès à l'historique de la fenêtre de texte ou bien est-elle intouchable en programmation ? Désolée si je n'ai pas été assez claire... Bisous, Luna
Olivier Eckmann Posté(e) le 9 décembre 2021 Posté(e) le 9 décembre 2021 Bonjour, Lorsque j'ai besoin de récupérer ce qui passe en ligne de commande, j'active la variable LOGFILEMODE à 1, dès lors tout ce qui se passe est enregistré dans le fichier défini par LOGFILENAME. Et je repasse la variable LOGFILEMODE à 0 quand j'ai terminé ce que je dois récupérer, puis je vais lire le fichier .log Olivier
Luna Posté(e) le 9 décembre 2021 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2021 Intéressant, je ne connaissais pas cette variable système. Je vais étudier cela pour voir si c'est viable 🙂 Merci ! Bisous, Luna
GEGEMATIC Posté(e) le 9 décembre 2021 Posté(e) le 9 décembre 2021 Salut, comme olivier, ci dessous un exemple d'utilisation pour effacer des messages d'erreur: ;;************************************************************************** ;;§/DEBUG/supprimer les entités qui pose un problème *Avertissement*: objet en propriété multiple, maintien / none ;;*Avertissement*: objet en propriété multiple, maintien "B6DA" ;;*Warning* Multiply owned object, handle (defun c:clearMultiplyOwnedObject (/ llign lign pos fname f wait lerror lhandle ent tp) (setq fname (getvar "LOGFILENAME")) (pw_setvar1 "LOGFILEMODE" 0) (pw_setvar1 "CMDECHO" 0) (vl-file-delete fname) (setvar "LOGFILEMODE" 1) (command "_qsave") (while (= 1 (getvar "cmdactive")) wait ) (command "_delay" 50) (getstring "\NclearMultiplyOwnedObject en cours d'exécution, entrée pour continuer") (setvar "LOGFILEMODE" 0) ;;(setvar "LOGFILEMODE" 1) (setq fname (getvar "LOGFILENAME")) ;;(prompt "\nFin de capture") ;;; (setq f (open fname "r")) ;;; ;;; (while (and (setq lign (read-line f)) ;;; (not (= lign "Fin de capture"))) ;;; wait ;;; ) ;;; (close f) ;;; (setq f (open fname "r")) (while (setq lign (read-line f)) (setq llign (cons lign llign)) ) (close f) (pw_setvar2 "LOGFILEMODE") (pw_setvar2 "CMDECHO") (setq llign (reverse llign)) (if (not (setq lerror (pw_wcmatch_list llign "*objet en propriété multiple*") ) ) (setq lerror (pw_wcmatch_list llign "*Multiply owned object*")) ) (if lerror (progn (setq lhandle (mapcar '(lambda (x /) (setq x (pw_lst_de_ch x " ")) (setq x (last x)) (setq x (vl-string-trim "\"" x)) ) lerror ) ) ) ) (setq lhandle (PW_REDUCT_LIST lhandle)) (if lhandle (progn (setq lentity (mapcar 'strcase (mapcar 'car PW-L-ENT-CMD))) (foreach ent lhandle (setq tp (cdr (assoc 0 (entget (setq ent (handent ent)))))) (if (not (member tp lentity)) (entdel ent) (print tp) ) ) ) ) ) a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Luna Posté(e) le 10 décembre 2021 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2021 Coucou, Du coup la méthode du LOGFILEMODE semble fonctionner correctement, en revanche j'ai un léger soucis. En effet le programme que j'ai écrit permet de récupérer les key et value renvoyés par (dumpallproperties) pour les mettre sous forme de liste de paires pointées. Mais certains objets possèdent des propriétés "Item #:" qui possèdent des sous-propriétés. Cela pose donc un peu problème étant donné qu'il faut du coup avoir des imbrications de listes de paires pointées pour ces entités. De plus le fichier journal possède toutes les value sous format 'STR (string), donc je me suis dit que pour récupérer les value, il serait préférable de passer par (getpropertyvalue) mais il me retourne forcément une erreur "Demande ADS erronée" lorsque j'essaye de récupérer ces données. Je suis tombée sur le post de @(gile) à propos des "Vertices" d'une polyligne qui fonctionne justement avec ce système d'item. Mais je n'arrive pas à récupérer les valeurs donc je me demande si l'écriture (getpropertyvalue pline "Vertices" 0 "IsA") est la bonne ou pas... Choix de l'objet: Begin dumping object (class: AcDbPolyline) Annotative (type: bool) (LocalName: Annotatif) = Failed to get value AnnotativeScale (type: AcString) (RO) (LocalName: Echelle annotative) = Failed to get value Area (type: double) (RO) (LocalName: Aire) = 604869.004505 BlockId (type: AcDbObjectId) (RO) = 2a3d74c31f0 CastShadows (type: bool) = 0 ClassName (type: AcString) (RO) = Closed (type: bool) (LocalName: Fermé) = 0 CollisionType (type: AcDb::CollisionType) (RO) = 1 Color (type: AcCmColor) (LocalName: Couleur) = DUCALQUE ConstantWidth (type: double) (LocalName: Largeur globale) = 0.000000 Elevation (type: double) (LocalName: Elévation) = 0.000000 EndParam (type: double) (RO) = 5.000000 EndPoint/X (type: double) (RO) (LocalName: Extrémité X) = Failed to get value EndPoint/Y (type: double) (RO) (LocalName: Extrémité Y) = Failed to get value EndPoint/Z (type: double) (RO) (LocalName: Extrémité Z) = Failed to get value ExtensionDictionary (type: AcDbObjectId) (RO) = 0 Handle (type: AcDbHandle) (RO) = 5ef HasBulges (type: bool) (RO) = 0 HasFields (type: bool) (RO) = 0 HasSaveVersionOverride (type: bool) = 0 HasWidth (type: bool) (RO) = 0 Hyperlinks (type: AcDbHyperlink*) IsA (type: AcRxClass*) (RO) = AcDbPolyline IsAProxy (type: bool) (RO) = 0 IsCancelling (type: bool) (RO) = 0 IsEraseStatusToggled (type: bool) (RO) = 0 IsErased (type: bool) (RO) = 0 IsModified (type: bool) (RO) = 0 IsModifiedGraphics (type: bool) (RO) = 0 IsModifiedXData (type: bool) (RO) = 0 IsNewObject (type: bool) (RO) = 0 IsNotifyEnabled (type: bool) (RO) = 0 IsNotifying (type: bool) (RO) = 0 IsObjectIdsInFlux (type: bool) (RO) = 0 IsOnlyLines (type: bool) (RO) = 1 IsPeriodic (type: bool) (RO) = 0 IsPersistent (type: bool) (RO) = 1 IsPlanar (type: bool) (RO) = 1 IsReadEnabled (type: bool) (RO) = 1 IsReallyClosing (type: bool) (RO) = 1 IsTransactionResident (type: bool) (RO) = 0 IsUndoing (type: bool) (RO) = 0 IsWriteEnabled (type: bool) (RO) = 0 LayerId (type: AcDbObjectId) (LocalName: Calque) = 2a3d74c3100 Length (type: double) (RO) (LocalName: Longueur) = 3141.549965 LineWeight (type: AcDb::LineWeight) (LocalName: Epaisseur de ligne) = -1 LinetypeId (type: AcDbObjectId) (LocalName: Type de ligne) = 2a3d74c3150 LinetypeScale (type: double) (LocalName: Echelle du type de ligne) = 1.000000 LocalizedName (type: AcString) (RO) = Polyligne MaterialId (type: AcDbObjectId) (LocalName: Matériau) = 2a3d74c36c0 MergeStyle (type: AcDb::DuplicateRecordCloning) (RO) = 1 Normal/X (type: double) = 0.000000 Normal/Y (type: double) = 0.000000 Normal/Z (type: double) = 1.000000 ObjectId (type: AcDbObjectId) (RO) = 2a426666ef0 OwnerId (type: AcDbObjectId) (RO) = 2a3d74c31f0 Plinegen (type: bool) (LocalName: Génération du type de ligne) = 0 PlotStyleName (type: AcString) (RO) (LocalName: Style de tracé) = ParCouleur ReceiveShadows (type: bool) = 0 ShadowDisplay (type: AcDb::ShadowFlags) (RO) (LocalName: Affichage des ombres) = Failed to get value StartParam (type: double) (RO) = 0.000000 StartPoint/X (type: double) (RO) (LocalName: Départ X) = Failed to get value StartPoint/Y (type: double) (RO) (LocalName: Départ Y) = Failed to get value StartPoint/Z (type: double) (RO) (LocalName: Départ Z) = Failed to get value Thickness (type: double) (LocalName: Epaisseur) = 0.000000 Transparency (type: AcCmTransparency) (LocalName: Transparence) = 0 Vertices (type: AcDbPolylineVertex) Item 0: Bulge (type: double) = Failed to get value ClassName (type: AcString) (RO) = EndWidth (type: double) (LocalName: Largeur du segment de fin) = Failed to get value Id (type: int) = Failed to get value IsA (type: AcRxClass*) (RO) = AcRxBoxedValueOnStack LocalizedName (type: AcString) (RO) = Position/X (type: double) (LocalName: Sommet X) = Failed to get value Position/Y (type: double) (LocalName: Sommet Y) = Failed to get value StartWidth (type: double) (LocalName: Largeur du segment de départ) = Failed to get value Item 1: Bulge (type: double) = Failed to get value ClassName (type: AcString) (RO) = EndWidth (type: double) (LocalName: Largeur du segment de fin) = Failed to get value Id (type: int) = Failed to get value IsA (type: AcRxClass*) (RO) = AcRxBoxedValueOnStack LocalizedName (type: AcString) (RO) = Position/X (type: double) (LocalName: Sommet X) = Failed to get value Position/Y (type: double) (LocalName: Sommet Y) = Failed to get value StartWidth (type: double) (LocalName: Largeur du segment de départ) = Failed to get value Item 2: Bulge (type: double) = Failed to get value ClassName (type: AcString) (RO) = EndWidth (type: double) (LocalName: Largeur du segment de fin) = Failed to get value Id (type: int) = Failed to get value IsA (type: AcRxClass*) (RO) = AcRxBoxedValueOnStack LocalizedName (type: AcString) (RO) = Position/X (type: double) (LocalName: Sommet X) = Failed to get value Position/Y (type: double) (LocalName: Sommet Y) = Failed to get value StartWidth (type: double) (LocalName: Largeur du segment de départ) = Failed to get value Item 3: Bulge (type: double) = Failed to get value ClassName (type: AcString) (RO) = EndWidth (type: double) (LocalName: Largeur du segment de fin) = Failed to get value Id (type: int) = Failed to get value IsA (type: AcRxClass*) (RO) = AcRxBoxedValueOnStack LocalizedName (type: AcString) (RO) = Position/X (type: double) (LocalName: Sommet X) = Failed to get value Position/Y (type: double) (LocalName: Sommet Y) = Failed to get value StartWidth (type: double) (LocalName: Largeur du segment de départ) = Failed to get value Item 4: Bulge (type: double) = Failed to get value ClassName (type: AcString) (RO) = EndWidth (type: double) (LocalName: Largeur du segment de fin) = Failed to get value Id (type: int) = Failed to get value IsA (type: AcRxClass*) (RO) = AcRxBoxedValueOnStack LocalizedName (type: AcString) (RO) = Position/X (type: double) (LocalName: Sommet X) = Failed to get value Position/Y (type: double) (LocalName: Sommet Y) = Failed to get value StartWidth (type: double) (LocalName: Largeur du segment de départ) = Failed to get value Item 5: Bulge (type: double) = Failed to get value ClassName (type: AcString) (RO) = EndWidth (type: double) (LocalName: Largeur du segment de fin) = Failed to get value Id (type: int) = Failed to get value IsA (type: AcRxClass*) (RO) = AcRxBoxedValueOnStack LocalizedName (type: AcString) (RO) = Position/X (type: double) (LocalName: Sommet X) = Failed to get value Position/Y (type: double) (LocalName: Sommet Y) = Failed to get value StartWidth (type: double) (LocalName: Largeur du segment de départ) = Failed to get value Visible (type: AcDb::Visibility) = 0 End object dump Sinon tant pis et je repasse en version 'STR pour les value. Bisous, Luna
Luna Posté(e) le 10 décembre 2021 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2021 (modifié) Bon j'ai fini par trouver une solution (cependant la liste correspondant aux Item n'est pas une liste d'association, ce qui m'embête quelque peu donc j'essaierai de trouver une solution...). Je n'ai pas vraiment testé si cela fonctionne de manière universelle et je suis persuadée que l'on peut simplifier l'écriture mais bon, ci-dessous mon code : (defun dumpallproperties->list (name / *error* get-key&value filename lmf cme file c n k-p line lst sub tmp i dap) (defun *error* (msg) (if file (setq file (close file)) ) (if lmf (setvar "LOGFILEMODE" lmf) (setvar "LOGFILEMODE" 0) ) (if cme (setvar "CMDECHO" cme) (setvar "CMDECHO" 1) ) (princ msg) ) (defun get-key&value (l s p name a / key value) (cons (setq key (substr l s (- (vl-string-search p l) s))) (if (not (or (vl-catch-all-error-p (setq value (vl-catch-all-apply 'getpropertyvalue (append (list name) a (list key))))) (null value) )) value (if (or (not (wcmatch l "* = *")) (= (setq value (substr l (+ 1 (strlen " = ") (vl-string-search " = " l)))) "Failed to get value" ) ) "" value ) ) ) ) (setq filename (getvar "LOGFILENAME") lmf (getvar "LOGFILEMODE") cme (getvar "CMDECHO") ) (vl-file-delete filename) (setvar "CMDECHO" 0) (setvar "LOGFILEMODE" 1) (dumpallproperties name) (setvar "LOGFILEMODE" 0) (setvar "CMDECHO" 1) (setq filename (getvar "LOGFILENAME") file (open filename "R") c 1 n 5 k-p "(type:" ) (while (setq line (read-line file)) (setq lst (cons line lst)) ) (close file) (setq lst (vl-remove-if '(lambda (l) (= l "")) (reverse lst) ) ) (while (and lst (not (wcmatch (car lst) "*Begin dumping object*")) ) (setq lst (cdr lst)) ) (setq lst (reverse (cdr lst))) (while (and lst (not (wcmatch (car lst) "End object dump")) ) (setq lst (cdr lst)) ) (setq lst (reverse (cdr lst))) (while (and lst (setq l (car lst))) (setq dap (cons (cond ( (and (not (wcmatch l "* = *")) (wcmatch (cadr lst) "Item #*:") ) (cons (setq sub nil l (substr l c (- (vl-string-search k-p l) c))) (while (wcmatch (cadr lst) "Item #*:") (setq sub (append sub (list (setq tmp nil i (atoi (vl-string-trim (apply 'strcat (wildcard-trim "~#")) (car (setq lst (cdr lst)))))) (while (wcmatch (cadr lst) " ?*") (setq tmp (append tmp (list (get-key&value (car (setq lst (cdr lst))) n k-p name (list l i))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) (T (get-key&value l c k-p name nil) ) ) dap ) lst (cdr lst) ) ) (reverse dap) ) (defun wildcard-trim (w / i lst a) (repeat (setq i 256) (if (wcmatch (setq a (chr (setq i (1- i)))) w) (setq lst (cons a lst)) ) ) lst ) Si des âmes charitables souhaitent tester, je ne suis pas contre ! ♥w♥ Bisous, Luna Modifié le 10 décembre 2021 par Luna C'est mieux avec la fonction (wildcard-trim) sinon chat marche pas... 1
OlivierR Posté(e) le 24 janvier 2024 Posté(e) le 24 janvier 2024 Salut Luna, Je n'ai pas testé dans beaucoup de cas mais cela fonctionne parfaitement pour mon cas (trouver l'échelle d'annotation d'une fenêtre). Si tu le permets je garde précieusement ta fonction au chaud. Et merci Olivier pour ton aide. Olivier
