les mêmes accrochages objets au redemarrage d\'autocad
ma question est tres simple si j'ai séléctionné des accrochages objets et j'ai viré d'autres. Comment avoir la même configuration au redémarrage d'autocad? parceque autocad me les remets tous à chaque fois.
Lis bien ce message et vois ma solution
Il faut savoir personnaliser un bouton.
PERSONNALISER puis glisser un "défini par l'utilisateur" (première icone vide à droite)
Enfin cliquer dessus
'accrobj;cen,ext,mil
Tu vas voir,ca marche nickel.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Tu pourras faire autant de boutons que de configs voulues et les boutons resteront là au prochain démarrage.
Les accrobjs sont prévus comme ca.
On peut aussi personnaliser le démarrage plus en avant, mais il faut des petites connaissances en programmation.
./__\.
bonjour Zagab
Bienvenue sur CadXp
si tu es nouveau sur CadXp, il semble que tu ne sois pas très ancien sur AutoCad non plus.
sache qu'à moins d'être ultra vigilant, il est plutôt déconseillé de fixer les accrochages
avec trop de valeurs, tu risques d'obtenir des fichiers impropres.
en effet, si tu as trop d'accrochages en mémoire,
un : risque de ralentissement
deux : AutoCad trouvera toujours un accro et peut être pas celui que tu veux
trois : et s'il n'en trouve pas, il posera l'objet sans accrochage.
prudence ...
amicalement
Éternel débutant…
Je ne vois le problème... :casstet:
lorsqu'on quitte AutoCAD normalement ! Au démarrage on retrouve les accrochages de la veille... :D
Une question très bête ? ? ? S'agit-il d'une version officielle ou Cra.... ? :o
Christian
