Netparty Posté(e) le 5 décembre 2021 Posté(e) le 5 décembre 2021 Bonjour à tous Voici mon problème, dans mon gabarit j'ai dupliquer mon bloc 4 fois et chaque bloc à une rotation sur les 4 axes et pour chaque bloc j'ai remis les attributs pour qu'ils soient correctement positionné. Mais quand je copies chaque bloc dans la palette et que je les insère via la palette les attributs ne sont plus orientés convenablement et j'obtient ceci : Auriez-vous une idée pour contourner ce problème Merci d'avance Citer
lili2006 Posté(e) le 5 décembre 2021 Posté(e) le 5 décembre 2021 Bonjour à toutes et tous, @Netparty, as tu essayé de synchroniser tes attributs ensuite ? Commande "_BATTMAN" Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Netparty Posté(e) le 5 décembre 2021 Auteur Posté(e) le 5 décembre 2021 Il y a 1 heure, lili2006 a dit : Bonjour à toutes et tous, @Netparty, as tu essayé de synchroniser tes attributs ensuite ? Commande "_BATTMAN" Bonjour lili2006 Non je n'ai pas fait de synchro sinon tout mes attribut vont changer de place. Je me suis peut-être mal exprimé, dans mon gabarit, j'ai dupliquer mon bloc 4x et pour chaque bloc j'ai repositionner les attributs convenablement. Ensuite mes 4 blocs je les ai coller dans ma palette. c'est quand je les reprend dans la palette qu'il me remet mon bloc original avec une rotation et ne tient pas compte des modif que j'ai fait aux attributs. Merci quand même Citer
Steven Posté(e) le 5 décembre 2021 Posté(e) le 5 décembre 2021 Bonjour Netparty, Il semblerait que tu ais forcé l'orientation de l'attribut, après l'insertion du bloc. Notamment pour celui à l'Ouest et celui au Sud. Lorsqu'on réinsert un bloc avec attribut, l'attribut prend forcément son orientation d'origine. A moins de programmation, tu ne pourras pas insérer de blocs avec attribut avec une orientation forcée. Même en partant des palettes d'outils. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Netparty Posté(e) le 6 décembre 2021 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2021 Il y a 15 heures, Steven a dit : Bonjour Netparty, Il semblerait que tu ais forcé l'orientation de l'attribut, après l'insertion du bloc. Notamment pour celui à l'Ouest et celui au Sud. Lorsqu'on réinsert un bloc avec attribut, l'attribut prend forcément son orientation d'origine. A moins de programmation, tu ne pourras pas insérer de blocs avec attribut avec une orientation forcée. Même en partant des palettes d'outils. Bonjour Steven Merci pour l'information Bonne journée Citer
