Transparence d'un objet d'une xref sans modifier la xref
Savez-vous comment modifier la transparence d'une hachure d'une xref dans le dessin principal sans modifier la xref ? Dans le gestionnaire des calques je suppose ? Car j'ai un doute, dans le dessin principal il faut modifier le calque des hachures dans la xref ou alors le calque de la xref entière dans laquelle elle est insérée ?
Il faut mettre DuCalque pour la xref pour que ça marche ?
J'espère avoir été clair 😅
Merci à vous,
sylarr
Pas complétement sur d'avoir compris.
Mais si tu veux mettre de la transparence à une hachure sur ton fichier principale et pas dans l'Xref, il te faut créer un calque spécifique dans l'Xref et y mettre ta hachure et laisser la valeur de transparence par défaut.
Dans ton fichier principale, il te suffit de modifier la valeur de transparence du calque de l'Xref. La hachure devrait prendre en compte la valeur de transparence. Je viens de tester.
www.cad-is.fr
SVP les Hachures sur des calques particuliers pour pouvoir justement ...
Et verifier que :
VISRETAIN = 1  ET  XREFOVERRIDE = 1
La Sante, Bye, lecrabe
Je dois obligatoirement créer un nouveau calque de hachure pour que cela n'affecte pas la xref ?
C'est possible de m'expliquer la différence entre XrefOverride et VisRetain pour un débutant comme moi svp ? 😅 Sur Internet c'est pas très clair.
Merci à vous,
sylarr
Coucou @sylarr,
La variable système VISRETAIN = 1 permet de gérer les propriétés des calques de la XRef directement dans le dessin dans lequel elle est référencée sans modifier le fichier de référence. Par exemple, si tu as besoin de griser l'ensemble des calques dans une fenêtre de présentation pour faire ressortir les informations que tu veux, tu peux utiliser dans le gestionnaire de calque les remplacements de propriétés de la fenêtre sans avoir besoin d'ouvrir le fichier XRef, modifier la couleur des calques et recharger la XRef.
Cependant, cela ne fonctionne que pour les objets ayant des propriétés définies sur "DuCalque" étant donné que l'on modifie uniquement les propriétés des calques et non des objets. C'est pour cela qu'il y a la variable système XREFOVERRIDE = 1 qui force l'ensemble des propriétés de la totalité des objets de l'XRef sur DuCalque. Donc même si dans le fichier de référence, certains objets avaient une couleur forcée, elle ne sera pas prise en compte dans le fichier dans lequel elle est référencée. Cela est cependant à double tranchant car certaines personnes ou certains logiciels travaillent régulièrement avec les couleurs forcées (je pense par exemple aux heatmap de terrassement générée par MENSURA).
Bisous,
Luna
  • 4 mois après...
  • 3 mois après...
Le 08/12/2021 à 09:59, Luna a dit :
Coucou @sylarr,
Bisous,
Luna
Coucou @Luna
Petite pause, je suis de retour 😛
Est-ce que cela prend la dernière modification en compte dans un fichier qui a ces xrefs et ces variables ?
Quand un nouveau fichier avec ces xrefs met ces variables, ça actualise de suite ?
Merci à toi,
sylarr
  • 8 mois après...
Hello,
j'ai essayé le Visretain et le Xrefoverride cela a marche pour des anciens plans ,
mais la je suis sur un nouveau poste autocad et nouveau plan et ca ne marche pas sur une Xref plan de niveau architecte,
d'ou cela pourrais venir ?
