Profil en long de l'anneau du giratoire dans Multiaxe
j'essaye de faire les profils en long d'un giratoire sous Autopiste avec le mode multiaxe.
Quand on dessine en 2D un giratoire avec le module carrefour, on dispose des contraintes réglementaires (normes). Par contre quand on passe en mode multiaxe, je trouve pas les limites réglementaires sur le profil en long de l'anneau.
Est ce que vous pouvez m'indiquer les paraboles minimales et maximales pour un giratoire de 15m de rayon ?
D’après ce que j'ai vu les pentes et les rampes doivent être de 3% maximun...
merci d'avance.
AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
Il n'y a pas vraiment de norme si ce n'est la pente de l'assiette du giratoire qui ne dois pas être trop importante.
Il faut que tu le fasse comme si tu n'avais pas le module Multiaxe.
Si tu sais tracer un profil en long de giratoire , tu sais que les valeurs de la parabole se calcule manuellement ou par construction géométrique en ayant choisis ton point haut et ton point bas. (et en les positionnant correctement).
Il y a 2 heures, Geo34 a dit :
OK merci pour ta réponse.
j'ai vu aussi qu'on pouvait positionné l'anneau en 3 points avec le module Multiaxe.
