Curlygoth Posté(e) le 24 novembre 2021 Posté(e) le 24 novembre 2021 Bonjour à vous, J'ai eu AUTOCAD MAP 2022 via mon entreprise, Mais je l'utilise comme un autocad classique... et pour la programmation ben c'est pareil... Mais je suis sur que je peux faire "plus" non ? d'ailleurs je n'ai pas l'aide dans le ruban : https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad-map-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/MAP3D-Learn/files/GUID-E1BEA130-1962-48EE-9269-2F1F70009190-htm.html (je stocke mes informations dans les attributs de mes blocks ou dans les calques des objets) mais peut être que je peux stocker mes informations "mieux" ? Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
lecrabe Posté(e) le 25 novembre 2021 Posté(e) le 25 novembre 2021 Hello ACAD MAP est interessant si tu manipules des DWGs de type : Cartographie, Topographie, Voirie & Reseaux Divers, Cadastre, etc ? Avec ces DWGs georeferences en Coords Lambert ? D'autre part as tu besoin d'echanger avec le service SIG au format Shape ESRI ? La Sante, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Curlygoth Posté(e) le 25 novembre 2021 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2021 Citation ACAD MAP est interessant si tu manipules des DWGs de type : Cartographie, Topographie, Voirie & Reseaux Divers, Cadastre, etc ? Oui, on travail avec des plans géoréférencés en coordonnées ! et je fais des vues satellite grâce à l'outil emplacement géographique qui existe aussi sur autocad "normal" et pour le cadastre j'utilise le data cadastre en lambert 93 ou RGF93cc50 (suivant ce qu'on m'envoie comme plan) j'ai terminé tous mes programmes qui concerne les réseaux divers mais bon par curiosité ca m'interresse ! Citation D'autre part as tu besoin d'echanger avec le service SIG au format Shape ESRI ? pour l'instant en l'état non, par contre, pour un projet de développement ça m'interresserait 😉 et peut on transformer les coordonnées du plan avec map ? passer de LAMBERT1 en LAMBERT 93 par exemple ? Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
lecrabe Posté(e) le 25 novembre 2021 Posté(e) le 25 novembre 2021 Hello 0) Mais tu devrais regarder qq sujets / reponses sur georezo.net/forum ... 1) ---- Tech MAP/CIVIL 2012-202X : MAPCSASSIGN & MAPEXPORT https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=114348 2) ---- Tech MAP/CIVIL 2012-202X : MAPIMPORT & MAPCSASSIGN https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=119918 3) ---- [Tutorial MAP/CIVIL] Cours sur les changements de Projection https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041 4) ---- [MAP/CIVIL] LSP sur ODs: Copier, Couper, Selectionner, Extraire, etc https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44248 etc ... SVP tu m'envoies un courriel (avec ton telephone si possible) sur : cadxp at hotmail point fr La Sante, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Curlygoth Posté(e) le 25 novembre 2021 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2021 ok je te fais un mail. et je vais lire tout ce que tu m'as envoyés ! merci ! (et retrouver le ruban map du coup XD) Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
