Transparence d'un seul bloc
J'essaie de jouer sur la transparence d'un bloc dans les propriétés mais rien n'y fait. Je suis obligé d'entrer dans l'éditeur de bloc pour pouvoir lui appliquer une transparence. Du coup, cela affecte tous les blocs du même nom et je ne veux qu'un bloc avec une transparence. Je ne peux pas le décomposer car il a un attribut.
Merci à vous,
Sylarr
PS : J'ai Covadis aussi si ça peut être utile.
Bonjour Sylarr, et bienvenu,
Pour pouvoir affecter de la transparence à un seul de tes bloc il faut que tu édites ton bloc, et après avoir sélectionné tout tes objets, dans la case "Transparence" des propriétés des objets, tu mes "Dubloc". Il n'y a pas de menu déroulant, donc c'est à taper en toute lettres. Et tu sors de l'éditeur
Ensuite, tu sélectionnes le bloc auquel tu veux mettre de la transparence, et toujours dans la case transparence des propriétés tu mes la valeur souhaité.
Si dessous, un exemple avec le même bloc mais 2 transparences différentes.
www.cad-is.fr
