problème jeux de feuilles dwf
Si j'imprime une présentation en A3 sur l'imprimante dwf, tout ce passe bien, cadre ....
Mais lorsque je fait un jeux de feuilles d'un dossier contenant plusieurs présentation tout format, et que je lance la publication en dwf alors là c'est du délire pur et simple...
Les présentations A3 sont rongné sur les bords et je ne peux pas présenter ça au clients et les ingé furieux... :casstet:
Si qqu'un a une solution merci
Win XP pro et map 3D 2005
Cordialement
1ère chose un jeu de feuilles c'est un fichier DST (pas renseignements généraux mais DST... va savoir)
2ème c'est rogné car les marges du DWF est différent de ton traceur A3 habituel change ce genre de paramètres dans le "Publish to DWF.pc3"
Je n'ai pas de "publish to dwf"
j'ai des "publishtoweb" mais pas ça...
J'ai créer un "autodesk dwf viewer.pc3" et modifier le normal mais rien n'a changer :casstet:
Comment paramétrer l'imprimante virtuelle qui est utilisé dans la fenêtre jeux de feuille pour publier en dwf :P
Cordialement
en fait j'ai trouvé pour ceux que ça interresse, il faut annuler les marges du DWF6 eplot.pc3
et plus de problème
Cordialement
Merci beaucoup, je vais modifié et je pourrais enfin lancer une impression multiple (faut esperer...) ;)
Le pire c'est qu'en AutoCAD 2005 :
Publier...> vers Traceur DWF (à cocher) et l'affaire est dans le sac!
comprends pas le problème
Bien sûr il faut bien configurer avec le gestionnaires de Mise en pages
par contre, toujours ce ..... de probleme d'impression vers traceur. Au bout de 2/3 plans, y buge. Même en laissant le temps d'attente pour imbrication du traceur. Celui ci commence l'impression alors que le fichier n'est pas encore transmis entirement. A utilisé uniquement si le traceur est en local ou sur un réseaux super rapide. :casstet:
