bonjour à tous
je n arrive toujours pas à créer mon cartouche pour mes plans
en fait j'aimerai avec un cartouche au format A4 (21cm x29.7cm) et surtout pouvoir le garder à cette taille quelque soit l'echelle de sortie de mon plan (1/200 - 1/500 etc...)
je veux un cartouche A4 pour la bonne et simple raison que pour le classement et le pliage du plan c'est beaucoup plus pratique comme ca je peux de suite voir de quel plan il sagit
on m a parlé de le créer dans l'espace papier ou dans la présentation mais je vous avoue que je n y comprends rien
si quelqu un pouvait m expliquer de façon plus precise quel est la méthode à utiliser pour me créer mon cartouche ce serait super
pour info j ai donc créer mon plan dans l'epace objet et mon plan est delimité par un cadre
merci d avanc epour votre aide
@ plus
bonjour
je vais essayer de tenter une explication
etape 1 : créer en espace papier, un format A4, 210 *297
en espace papier, l'unité dessin est le millimètre
créer autant de A4 que necessite le rendu du plan
à la périphérie de cet ensemble de A4 lancer la commande FMULT
lui indiquer le coin bas gauche ensuite le coin haut droit
une vue du dessin apparaît dans la fenêtre créée.
au clavier EO, la fenêtre prend une épaisseur
faire un zoom xp, pour mettre à l'échelle l'espace objet
10xp pour du 1/100, 5xp pour du 1/200, 20xp pour du 1/50 etc si l'unité de l'espace objet est le mètre
faire les pans (pas de zoom) pour centre le dessin
une fois le résultat obtenu, mettre un grip sur la fenêtre, propriétés, mettre à OUI la valeur de AFFICHAGE VERROUILLE, ça permet d'éviter les erreurs de zoom
j'éspère avoir été compréhensible.
Éternel débutant…
ouvre le fichier 1st floor.dwg dans ton repertoire sample d'autocad,
et tu comprendra comment fonctionne la mise en page.
On travaille en espace objet et on fait ses mises
en page dans les onglets de presentations.
Imagine que ton onglet de presentation est une grande feuille vierge
auquelle tu vas percer des trous, ainsi tu verras apparaitre à travers c'est trous
ton espace objet.
commande "_-vports" pour percer tes trous (fenetre).
