Est ce que vous connaissez le moyen de dessiner en 2D sur un fichier 3d, evitez l'accrochage avec un Z ou des mesures de distances en plan et non en Z.
Meri d'avance.
Gilles
voici une petite astuce :
copie tes points dans un nouveau calque, gèle
le calque des points 3D puis sélectionne les points copiés.
Ensuite du fait modifier et tu attribut la valeur 0 aux Z.
Normalement tous les points auront une altitude de 0.
Patrice ;)
bonjour
il existe des accrochages spécifiques utilisables en 2D sur des objets 3D.
il faut, par exemple, lancer la commande...et au prompt choix des points
il faut filtrer une coordonnée.
en utilisant le point.
exemple : .XY on peut indiquer une extrémité
ensuite il est demandé le Z, et là on répond 0
ou une autre valeur si on est en 3D
Éternel débutant…
  • 3 semaines après...
J'arrive un peu tard.
Il y a aussi autre solution. Si tu ne ne travailles pas en 3D, tu peux mettre un Zero tout le dessin en 3D que tu récupères.
La procédure est la suivante:
Déplacer (Valider)
Choix des objet: Tout (Valider 2 fois)
Spécifier le point de base de déplacement:0,0,1e99 (Valider 2 fois)
Déplacer (Valider)
Choix des objets: Tout (Valider 2 fois)
Spécifier le point de base de déplacement: 0,0,-1e99 (Valider 2 fois)
De ce fait, le dessin sera à plat.
Si il y a des blocs, il faut les décomposer avant de lancer la procédure.
Steven
Bonjour ,
pour un travail unique en 2D , y a un lisp parfait , mais qui helas n est plus livré avec AutoCAD (quel dommage) : project.lsp . Il projette les entites de 2 manieres differentes et dans le calque ton choix (doit etre courant avant de la projection ) . Plus cool en plus laissse le dessin 3D dans le fichier . Maintenant reste a le trouver .
A+
Will :P
